Allgemeine Fragen zu alten Fernsehern
Die ersten Transistoren wurden in Kleinsignal-Verstärkerstufen eingebaut, also in Tuner-, ZF- und ähnlichen Stufen. Das war etwa um 1963-64, je nach Hersteller etwas früher oder später. Sämtliche Leistungsstufen (Ablenkstufen sowie Ton- und Videoendstufen) wurden aber nach wie vor mit Röhren bestückt, weil es noch keine für diese großen Leistungen geeigneten Transistoren gab. In den folgenden Jahren hat man immer mehr Röhren durch Transistoren ersetzt. Ende der 60er Jahre wurden in der Regel nur noch die Horizontal- und Vertikal-Ablenkstufen mit Röhren aufgebaut, bis diese etwa 1971-72 auch durch Transistoren (oder bei einigen Herstellern auch Thyristoren) ersetzt wurden.
Bei den tragbaren s/w-Fernsehern war die Umstellung auf Transistoren etwas früher abgeschlossen. Das hat zwei Gründe: Erstens waren die in diesen Geräten verarbeiteten Leistungen nicht so hoch, deshalb gab es die dafür geeigneten Transistoren schon etwas eher. Zweitens wollte man diese Fernseher auch an 12 Volt betreiben, was natürlich bei einem volltransistorisierten Gerät viel einfacher ist.
Ende der 60er Jahre wurden die ersten integrierten Schaltkreise (IC) in Fernseher eingebaut, und zwar in der Ton-ZF-Stufe. In dieser Zeit gab es eine Reihe von Fernsehern, die einseits schon ein oder zwei IC, andererseits aber auch noch Röhren enthielten.
Der Implosionsschutz ist eine besondere Ausführung des Glaskolbens der Bildröhre, die verhindert, dass dieser schlagartig völlig zerbricht. Weil er sich durch das Vakuum dann erst einmal zusammenziehen würde, spricht man nicht von einer Expolsion, sondern einer Implosion. Allerdings fliegen gleich danach die Teile durch den Zusammenprall doch wieder auseinander, deshalb ist eine Implosion ebenso gefährlich. Bei den ersten Bildröhren mit Implosionsschutz war dazu ins Glas ein Gewebe eingegossen. Wenn man eine solche Bildröhre zerstörte, hatte man nicht einen losen Haufen Scherben, sondern eine Art Sack, in dem sich ein Teil der Glasscherben befand. Spätere Bildröhren hatten dieses Gewebe nicht mehr. Wie der Implosionsschutz genau danach realisiert wurde, weiß ich nicht. Sicher spielen sie Glasstärke an der Frontseite und die fest mit der Bildröhre verbundene umlaufende Stahleinfassung eine Rolle.
Übrigens berichtet die Presse öfter von Fernsehern, die implodiert seien. Das passiert bei den heute existierenden Fernsehern in Wirklichkeit so gut wie nie. In den allermeisten Fällen ist der Fernseher einfach nur wegen eines elektrischen Defektes in Brand geraten (die entsprechenden Formulierungen sind auf Unwissenheit oder vielleicht Sensationsgier der Journalisten zurückzuführen: "implodieren" klingt doch viel spannender als "brennen"). Wenn dieser Brand sich ausreichend ausgedehnt hat, kann die Bildröhre durch Überhitzung implodieren. Weil aber zu diesem Zeitpunkt in der Regel sowieso das Zimmer schon in Flammen steht, spielt das dann auch keine große Rolle mehr.
buschmann
Beitrag von buschmann »
danke und ab wann gab es diesen Implusionsschutz ca?
und vorallem wie groß ist die Gefahr bei den Alten das sie implodieren wirklich?
muss man da jetzt wirklich angst haben bei jedem handgriff das einem das Teil um die Ohren fliegt?
Gruß und vielen Dank :)
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Buschmann,
also wann der Implosionsschutz eingeführt wurde kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber du siehst es wenn die Röhre keine Scheibe mehr davor hat.
Ich hatte mal nen Graetz hier, wo einfach eine Kunststoffscheibe in der Form der Röhre auf diese geklebt wurde. Der war Baujahr 61/62.
buschmann
jo ok .
Bilder folgen von dem gereinigten Gerät, Thorben hat dieses bereits in viel Arbeit vollzogen und wird mri die Bilder meines zukünftigen Geräte szukommen lassen.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Bildröhren ohne Implosionsschutz beginnen mit 2 Buchstaben, z. B. MW43-69, MW53-80, AW59-90. Bildröhren mit Implosionsschutz beginnen immer mit einem Buchstaben, z.B. A59-11W (erste Type mit Implosionsschutz), das W für Schwarzweiß- bzw. das X für Farbe steht immer hinten. So bis etwa 1962 wurden die letzten AW59-91 verbaut, danach gab es praktisch nur noch Röhren mit Implosionsschutz.
Im Betrieb der Geräte kann nichts passieren, da die Schutzscheibe vorn alle Splitter aufhält, und hinter dem Gerät sitzt man ja normalerweise nicht. Bei Reparaturen muß man halt etwas vorsichtig sein, das man nicht gegen das Glas schlägt mit Werkzeugen oder irgendwelche Kratzer darauf verursacht, so von selbst implodiert normalerweise keine Bildröhre, das ist etwa so selten wie ein Sechser im Lotto.
Die implosionsgeschützen Bildröhren sind weitaus weniger empfindlich, sollten aber ebenfalls mit Vorsicht behandelt werden.
Gefährlicher wird es beim Ausbau und Einbau von Bildröhren, bei nicht implosionsgeschützen Röhren äußerst vorsichtig sein und unbedingt Schutzkleidung tragen (Handschuhe, Gesichtsschutz, Augenschutz, und andere verletzliche Teile abdecken, z. B. Lederjacke tragen). Auf jeden Fall hastige Bewegen vermeiden und nirgends anstoßen.
Äußerste Vorsicht ist auch geboten beim Entsorgen solcher Röhren ("Belüften" am Pumpstutzen), das ist mir zu heiß, da lasse ich die Finger davon.
Bei neueren implosionsgeschützten Bildröhren soll beim Ausbau offiziell auch eine Schutzkleidung getragen werden, ich selber mache das zwar in diesen Fällen nie (auch nicht bei sehr großen und schweren Farbbildröhren), will das aber auch nicht weiterempfehlen. Also zur Sicherheit solltet ihr lieber mit Schutzkleidung arbeiten.....
Das Belüften ist bei diesen Röhren auch weitaus ungefährlicher und relativ problemlos, wenn man sich da auskennt.
Roland
Fernmelder
:roll: Ja und genau das habe ich alles nicht beachtet, ich armer Irrer :wink:
Habe eine AW43-69 so ausgebaut und alleine Weggetragen. Diese Röhren sind unheimlich schwer wie ich feststellen musste 8_)
Das ganze kann ich nicht empfehlen. Habe kurze Hose und T-Shirt angehabt, sowie keine Schutzbrille
:twisted:
Habe ich als Jugendlicher Hundertfach gemacht. Mein Vater hatte eine Elektronikschrott recycling Firma.
Dort gab ne Kabine mit Absaugung und Handschuhen und eine Druckluftpistole. Einfach den Pumpstutzen mit ner Spitzzange abbrechen und später wurde der Hals abgeschlagen um das System zu entfernen. Zu guter letzt wurde mit Druckluft die Beschichtung abgeblasen.
Schade was ich da an Radios verpasst habe, da gingen einige übern Jordan :cry: Die Regale standen tlw. voll, son Mist wenn drüber nachdenke kommen mir die Tränen :roll:
buschmann
a das ist wirklich furchtbar.
Mein Couson hat auch in so einem Betrieb gearbeitet.Als dieser Pleite ging hat er sich geschnappt was ins Auto ging 15 Radios ca. alle wurden verschenkt eins hat er noch 2 habe ich :) das rigoletto und den Körting.
Er hat gesagt das sie die Dinger 1990 Containerweise entsorgt haben..
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
der Implosionsschutz ist ein kräftiger Metallring seitlich rund um den Schirm.
Dort wo die Frontscheibe in den Konus übergeht.
Er bietet allerdings keinen Schutz wenn die Beschädigung im Inneren des Fernsehgehäuses stattfindet. Nach wie vor empfindlich gegen Beschädigung ist eben der Konus und der Bildröhrenhals.
Hier stets vermeiden daß diese Teile einen Schlag abbekommen. Z.B. wenn ein Werkzeug abrutscht, oder so.
Der Fernseher dürfte übrigens frühestens von 1960 sein. Ich fand keinen Hinweis, daß die AW 59-90 (110° Ablenkung) schon früher eingebaut worden wäre. Zumindest nicht bei Grundig.
Noch etwas konkreter zum Thema "Schutzkleidung":
1) Handschuhe mit Armstulpen
Die Hände sind nicht so sehr das Problem. Es ist wegen der Pulsadern!
2) Schutzbrille
Die Augen verzeihen kaum eine Verletzung! Und dort läßt sich auch nur kaum oder gar nichts "reparieren"!
3) Dicker Wollschal
An einem Splitter in der Wange stirbt man nicht.
Aber ein Splitter in der Halsschlagader kann tödlich sein!
buschmann
gott sei dank muss die röhre ned raus.
die ist im Gehäuse eingebaut und nicht auf dem Chassis
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Gott sei Dank muss die Röhre ned raus.
War da nicht im Gespräch, daß die Schutzscheibe innen gereinigt werden müßte? :wink:
buschmann
a aber Thorben meinte es müsste gehen wenn man vorne die Zierleiste abnimmt. das dann das Glas da rauskommt.
Ich bezweifle dies aber aus dem Grund das wenn die Röhre implodiert müsste ja die schutzscheibe nach vorne wegfliegen oder ?
Zu ergänzen wäre noch folgendes: Wenn vor dem Bildschirm keine Scheibe ist, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Bildröhre implosionsgeschüzt ist. Oft ist bei nicht implosionssicheren Röhren einfach eine dicke Klarsichtfolie über den Bildschirm gezogen, die den gleichen Zweck erfüllt, nämlich bei einer Zerstörung der Bildröhre die Splitter zurückzuhalten.
Nun stehen aber manche Fernseher in Räumen, in denen viel geraucht wird. Das bewirkte bei diesen Folien, dass sie vergilben. Einige schlaue Leute haben sie dann einfach herausgeschnitten - eine sehr gefährliche Aktion. Vor allem, wenn dabei auch noch das Glas des Bildschirms angeritzt wurde. Dann kam es tatsächlich vor, dass die Bildröhre irgendwann spontan implodiert.
Um nicht implosionsgeschützte Bildröhren einigermaßen gefahrlos zu "entschärfen", muss man sie (bzw. das ganze Gerät) dazu in einen stabilen Sack stecken. Wenn die Röhre dann implodiert, fliegen einem wenigstens die Splitter nicht um die Ohren. Den weiter oben genannten Schutz für die besonders gefährdeten Körperteile sollte man aber bei solchen Aktionen trotzdem tragen.
buschmann
Danke.
Wie schauts mit dem Zeiletrafo aus wozu dient diese`r?
Und was ist diese Ablenkung?
