Saba Lindau W3 ohne Funktion
Re: Saba Lindau W3 ohne Funktion
So wäre es dann, vermutlich.
Sollte aber nur die EZ80 am Ende sein und du keine wissend intakte da haben, dann wäre ein Ersatz in Form einer Netzgleichrichter Diode vom Typ 1N4007 durchaus machbar, dieser wäre mit der Ring Kennzeichnung (Kathode) an Pin 3 und dem anderen Ende an Pin 1+7 zu löten.
Die DC wird dann um ca. 30-40 V höher ausfallen und wäre dann durch die Reihenschaltung eines Leistungswiderstandes von ca. 100 Ohm/5W zu begrenzen.
Lilac02
Beitrag von Lilac02 »
Guten Abend zusammen,
Ich habe vorhin das kabel zum becherelko ablötet und nochmals nachgemessen;ohne eine Änderung.also habe ich mir eine neue ez80 bestellt,für 10€ ist es auch kein großer Einsatz.Nebenbei:als ich das Gehäuse und die skalenscheibe gereinigt habe,sag ich auf der Skala unten links klein gedruckt auch die Bezeichnung MAINAU W4.Damit wäre das wohl auch geklärt!
Ich schreibe euch das Ergebnis wenn ich die Röhre erhalten habe.
Bis dahin,vielen Dank für die hilfe :super: ich
Timo
Lilac02
Ich habe einen Erfolg zu vermelden :super: ,der Empfänger funktioniert,hat auch einen schönen,rauschfreien empfang.defekt war tatsächlich die ez80.allerdings habe ich ein kleines Problem mit dem magischen Auge:es funktioniert,arbeitet auch,aber es leuchtet zu schwach.
Wie kann ich nun feststellen ob evtl.auch diese Röhre defekt ist oder ein elektrisches Problem in der spannungsversorgung besteht?
Vg und ein schönes Wochenende
Timo
jensen1@web.de
Beitrag von jensen1@web.de »
Hallo Timo,
schön für dich, dass das Radio wieder läuft.
Prüfe beim Magischen Auge den Vorwiderstand, dieser sollte dem aufgedruckten Wert (bzw. lt. Schaltplan) entsprechen. Dann kann man auch die Spannungen an der Röhre messen und mit den angegebenen Werten im Schaltplan vergleichen.
Das wird aber vermutlich keine allzu großen Überraschungen mit sich bringen. Diese Röhren sind alterungsbedingt einfach irgendwann fertig und haben keine gute Leuchtkraft mehr. Da hilft dann nur noch Tausch.
Jens
Lilac02
Danke für die Antwort,ich muss das mal nach.den Widerstand hatte ich heute morgen schon gemessen,der war in Ordnung.ja,ich freu mich auch das es so schön spielt :)!
Vielen Dank euch allen,ein super schönen Sonntag!
:danke:
Timo
