Ausgangsübertrager07
Harti66
Kentnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
Post by Harti66 »
Hallo ! Hier ist der Neuling aus der Rhön.
Habe auch gleich ein Problem.Ich konnte mir ein
Philips 1001 BD 483A ergattern.
Alle Problemkondensatoren getauscht.
Die Spannungen stimmten überhaupt nicht. Viel zu hoch.
Bis ich auf den Aü. kam.
Natürlich keine Bezeichnung mehr zu erkennen, auch im Schaltplan keine Daten vom Aü.
Jetzt bin ich auf der Suche.
Ich kann mir nicht vorstellen das Philips den Aü. nur für das eine Gerät gebaut hat. Wo könnte dieser Aü. noch verbaut sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Hsrtmut
User avatar
Kentnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Re: Ausgangsübertrager07
Post by eabc »
Hallo Hartmut,
was ist den mit dem alten AÜ ?
Harti66
Post by Harti66 »
Ich bin überrascht über die schnelle Reaktion. Super
Der alte Aü hat vermutlich eine Unterbrechung.
Es ist nichts mehr meßbar.
Gruß Hartmut
User avatar
Post by eabc »
Hartmut, der AÜ hat Primärseitig eine Wicklung mit drei abgriffen und sekundärseitig ebenfalls, sowie eine Gegenkopplungswicklung mit 2 abgriffen, welche der Wicklungen hat den nun keinen Durchgang ?
Den Plan gibt's u.a. hier: https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_BD483A.pdf
Harti66
Post by Harti66 »
Wenn du den Schaltplan hast, es ist die s35 und die s36 hat nur 24Ohm das ist mir auch zu wenig. Dadurch wird wohl auch die Gegenkopplung nicht funltionieren.
Hartmut
Harti66
Post by Harti66 »
Übrigens habe ich noch nicht etwähnt: Die El 84 leuchtet wie ein Weihnachtsbaum
Hartmut
User avatar
Post by eabc »
Die Wicklung 35/36 ist die primärseitige, anfangs schriebst du der AÜ wäre unterbrochen nun aber ist die der DC Widerstand dieser Wicklung zu niederohmig, ist schon fraglich für mich, auch frage ich mich ob dir da nicht ein Messfehler unterlaufen ist, messe deshalb noch einmal von der Anode Pin 7 der EL84 zum + Pol des Lade Elkos im Becherelko
Harti66
Post by Harti66 »
Villeicht habe ich mich vermehrt ausgedrückt.
Primärseite mit 3 Anzapfungen.
Vom Ladeelko zur Mittelanzapfung und dann über R 1k Ohm zum Siebelko ( S36) 24 Ohm.
Von Mittelanzapfung zur El 84 ( S35) kein Durchgang
Hartmut
User avatar
Post by eabc »
OK, nun hab ich's geschnallt.
Evtl. kannst du durch nachlöten der Wicklungsanschlüsse den AÜ noch retten, ansonsten ist das eher ein Standard AÜ für eine EL84 und somit durch eine anderen ersetzbar.
Harti66
Post by Harti66 »
Sorry Ich meinte natürlich " verkehrt ausgedrückt"
Harti66
Post by Harti66 »
Das müsste aber auch einer sein der eine extra Wicklung für die Gegenkopplung hat oder liege ich da falsch. ( S38)?
Hartmut
User avatar
Post by eabc »
Für die Grundfunktion des Radios ist die nicht unbedingt notwendig, viele Fremd Trafos aber haben ein GK Wicklung.
Untersuche aber erst einmal die beiden Anschlüsse der Wicklung 35, evtl fehlt auf einem Ende der Kontakt, es wäre in diesem fall nicht der erste AÜ durch nachlöten wieder funktionierte.
Harti66
Post by Harti66 »
Werde morgen mal deinen Vorschlag in die Tat umsetzen und nachlöten.
Bei einem anderen Aü ohne Gk wird wohl der Klang leiden.
Trotzdem erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
Villeicht findet sich noch jemand der so ein Teil hat.
Hartmut
User avatar
Post by eabc »
@.......Bei einem anderen Aü ohne Gk wird wohl der Klang leiden.
So ist es.
Harti66
Post by Harti66 »
Guten Morgen an alle und Hallo Harry!
Harry, ich habe deinen Rat befolgt und die Kontakte am Aü nachgelötet. Leider ohne Erfolg.
Habe hier noch einen gefunden, sogar mit Wicklung für Rk.
Aber wer sagt mir ob da nicht was abraucht wenn ich den einbaue. Ich kenne ja die Werte von dem alten nicht.
Ich hoffe es hat noch irgend jemand einen guten Rat.
Wenn nicht werde ich das Gerät auf die Seite stellen und weiter suchen.
Gruß an alle
Hartmut
