Nordmende Tannhäuser 59-3d falscher Lautstärkeregler
t0RpEd0
Beitrag von t0RpEd0 »
Soweit ich mich erinnere hatte der orginale Lautstärkeregler mehrere Funktionen. In axialer Richtung gab es die Funktion "Bandbreite", durch drücken oder ziehen. Dann gab es noch einen größeren Drehring, wie auf der rechten Seite auch, an dessen Funktion kann ich mich nicht mehr so recht erinnern.
Der Lautstärkeregler wurde damals gegen einen vom Widerstandswert her gleichwertigen Potentiometer ausgetauscht - die Ursache war mechanischer Natur: die Anfangs- oder Endstellung wurde überdreht und infolgedessen ging etwas zu Bruch.
Allerdings hatte das Radio nach dieser Reparatur seinen voluminösen Klang komplett eingebüsst.
Hier einige aktuelle Fotos vom Tannhäuser:
http://tinyurl.com/ms6us5
Im Rahmen der Generalüberholung, die ich vornehmen möchte: also viele Kondensatoren tauschen, Kontaktprobleme am Wellenbereichsschalter, Schwergängigkeit aller beweglichen Teile jetzt meine Frage:
Bekommt man so einen orginalen Lautstärkeregler noch irgendwo her und wie kompliziert gestaltet sich der Rückbau in den Orginalzustand?
t0RpEd0
PS: der Bösewicht vor etwa knapp 40 Jahren war ich :oops:
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
Schumi
Re: Nordmende Tannhäuser 59-3d falscher Lautstärkeregler
Beitrag von Schumi »
t0RpEd0 hat geschrieben:In axialer Richtung gab es die Funktion "Bandbreite", durch drücken oder ziehen. Dann gab es noch einen größeren Drehring, wie auf der rechten Seite auch, an dessen Funktion kann ich mich nicht mehr so recht erinnern.
Hallo t0RpEd0,
Beim Tannhäuser 58 und 59 sind zwei Funktionen über den linken Regler steuerbar:
Bandbreite = ziehen
Lautstärke = beide Knöpfe (diese sitzen auf einer Achse)
Habe letzte Woche bereits für einen Kollegen im Keller gewühlt, habe leider keinen passenden Regler mehr.
Schumi
Grundig4085
Ich hätte einen vielleicht passenden
Beitrag von Grundig4085 »
ich habe hier noch ein Fidelio 57-3d Schlachtchassis,
da ist ein vermutlich passendes Poti mit Zugschalter für die Bandbreite drin.
Müßte wohl gereinigt werden, schient aber in Ordnung zu sein.
Bei Bedarf bitte melden, dann baue ich das Poti mal aus.
Gruß Stefan
t0RpEd0
mit dem Umbau auf Orginal-Lautstärkeregler bin ich eventuell einen Schritt weiter.
Im Moment haperts noch am passenden Schaltplan: ich hab einen vom Tannhäuser 58, der hat aber noch nicht den HiFi-Expander in der Klangregelung drin und eventuell sind auch sonst die Werte rund um den Lautstärkeregler nicht ganz identisch.
Vielleicht hat ja jemand hier aus dem Board den richtigen Schaltplan und könnte ihn mir zumailen!?
Dann ne erste Schwierigkeit ist die Umschaltung für die Trennschärfe.
Ich füge mal ne Handskizze bei wie die Verdrahtung improvisiert wurde, nachdem das neue Poti ja keinen Umschalter mehr hatte. Das gelbe und das grüne Kabel sind offen geblieben, schwarz und blau sowie rot und weiss sind verbunden.
Ein Foto welches den orginalen Lautstärkeregler des Tannhäuser 59 3d von der Verdrahtungsseite her zeigen würde wäre mir ne große Hilfe...
t0RpEd0
Schumi
t0RpEd0 hat geschrieben: Vielleicht hat ja jemand hier aus dem Board den richtigen Schaltplan und könnte ihn mir zumailen!?
Den Schaltplan kannst Du von mir bekommen, bitte PN an mich mit Deiner Email-Adresse.
Schumi
t0RpEd0
Nun ich möchte das Lautstärkepoti vom Fidelio in den Tannhäuser einbauen. Es gibt eine Einschränkung: das Fideliopoti hat einen Abgriff weniger im Bereich "sehr laut", also vom kalten Ende her gesehen im obersten Bereich.
Ich füge den Schaltplanausschnitt vom Tannhäuser mit seinem Klangregelnetzwerk und eine Skizze von diesem Poti mit allen Widerstandswerten an den verschiedenen Abgriffen bei.
Außerdem habe ich die Anschlußpunkte mal so durchnumeriert wie ich es dann einbauen würde.
Also der Strang von pin3 vor diesen C173 der würde fehlen...
Kann man das in Kauf nehmen?
oder wie reagiert dann das Klangregelnetzwerk?
t0RpEd0
t0RpEd0 hat geschrieben: Kann man das in Kauf nehmen?
Nein! Darf man nicht machen. Ist einfach zu gefährlich. 8_)
