Saba Wildbad 12 Netzschalter
Re: Saba Wildbad 12 Netzschalter
Ich mess R6 dann nochmal nachher bei nicht gedrückter UKW-Taste. Kann gut sein das der Messfehler davon kommt, die restlichen Widerstände waren alle im Toleranzbereich. Hatte den R6 jetzt mal mitbestellt, falls ich den nicht brauche ist es auch kein Problem, er war nicht teuer. Ich hab alles bei ATR bestellt, die Lieferung kam gestern schon an, kann ich also heute dann noch alles tauschen. Danke nochmal an Alle hier für die hilfreichen Tipps.
So, bin gerade am zerlegen. Auch editiere ich meinen letzten Beitrag nicht damit dieser hier als "neu" erscheint, ich hoffe das ist OK.
R6 hat sich geklärt, bei nicht gedrückter UKW Taste hat er 47k so wie es sein soll.
C603 habe ich immer noch nicht gefunden, bzw. vielleicht ja, bin mir nicht sicher da es keine Beschriftung gibt. Könnte es dieser hier sein, ich vermute ja?
Desweiteren wurde mir ja empfohlen die beiden dicken Elkos zu ersetzen. Der eine (der noch auf dem Chassis sitzt) hat auch 50µF, der andere welcher drangebunden war allerdings 300µF (ich hatte 2 x 50er bestellt).
Er geht auf weiß und grün dieser Konstruktion die sich auf der Unterseite des Chassis befindet:
Die Spule links davon habe ich jetzt ausgebaut damit ich den Trafo oben losschrauben konnte um den Schalter zu wechseln. Den Rest der Bauteile wechsele ich jetzt soweit es geht, eine Rückmeldung bezüglich C603 und des 300µF Elko wäre super, dann kann ich das vermutlich heute noch fertig bauen.
Der gezeigte Kondensator könnte der C603 sein.
Den 300er Elko raus und neue 50er rein, wäre nicht verkehrt.
Denke ich auch daß das der 603er ist, sonst habe ich in die Richtung rund um das Netzteil nichts gefunden. Gut, dan löte ich den 50er gleich direkt da unten mit dran. Berichte dann nochmal wenn ich soweit durch bin obs geraucht hat oder nicht.
es sind doch schon zwei 47µF-Elkos reingebastelt, auf dem Bild die beiden blauen beim erneuerten Gleichrichter auf der Lötösenplatte...?
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Ja, also den Kondensator vom oberen ersten Bild so lassen?omega hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße Michael
ich meine die beiden blauen auf dem untersten Bild im Post mit den 3 Bildern! Am besten mal mit dem Schaltplan abgleichen.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Schaltplan hab ich keinen. Aber ich denke mein Schwiegervater hat die damals schon ersetzt.omega hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße Michael
So siehts aus.
Auf einer extra Platine mit Lötösen wurden der Gleichrichter und zwei Netzteil Elkos erneuert.
Dann löte ich den einen 50er direkt da unten dazu, dann ist der auch aus dem Weg. Den Kondensator von Bild 1 oben lass ich dann so wie er ist, Schalter ist drin und schaltet wie er soll (war bissl fummelig da die Schaltschnur gerissen ist (wegen meiner Dummheit)). Jetzt noch die Brücke für den dritten Kontakt des Schalters setzen, die paar Kondensatoren austauschen, neue Birnchen rein und dann sollte es das gewesen sein.
[Edit]
So, läuft wunderbar.
Der dicke 50µF Elko war gar nicht angeschlossen, Ersatz dafür war wohl der 300er der an den 50er drangebunden war. Der 50er fungierte nur noch als Masseverteiler da er 4 Gehäusepins auf Masse hatte, die eigentlichen Anschlüsse waren unter dem Elko umgebogen und gar nicht mehr angeschlossen. Den hab ich dann komplett ausgelötet und die Massepunkte dann unter dem Chassis mit Draht gebrückt. Den 50er hab ich direkt unten bei den 47ern (Bild 3 oben, weiß/grün) angelötet. Die anderen Kondensatoren wie vorher besprochen getauscht.
Fazit: Für mein erstes mal Röhrenradiobasteln wars ganz nett. Ist halt schon kurios wie damals manche Sachen entwickelt bzw. gelöst wurden.
Ich danke Allen die mir hier geholfen und gute Tipps gegeben haben.
Die Schwiegermutter wird sich morgen sehr freuen denk ich mal.
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
