Neckermann Brilliant 101/30
marcus
Beitrag von marcus »
ich habe hier ein Röhrenradio Neckermann 101/30 stehen, der seit jahren in familienbesitz ist und jetzt ein erbstück meines verstorbenen vaters an mich ist.
Somit hat es einen sehr hohen individuellen wert für mich.
Das gerät ging soweit, bis auf das es lange brauchte um hochzufahren, so will ich es mal nennen, dann haben die lautsprecher sich echt übel und sehr kratzig angehört, ich mir dachte fahr in den nächsten elektronikmarkt und hol dir einfach einen bauähnlichen lautsprecher und mach den rein.
Jetzt habe, befürchte ich zumindest mehr schaden an dem gerät verursacht als zuvor vorhanden war, habe die hochtöner geschrottet (denk ich, wie auch so eine röhre).
Jetzt meine bitte wer kann mir adressen oder personen nennen, die sich der sache und dem gerät mal annehmen.
Denn es liegt mir sehr viel daran, das dass gerät wieder funktioniert, da sehr viel erinnerungen damit verbunden sind.
lg marcus :cry: :cry: :cry:
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ich würde mal reingucken,aber Nürnberg ist leider ´n bischen weit weg.
Vielleicht findet sich jemand in der Nähe.
Ich würde vorher den Originalzustand an Bauteilen wieder herstellen.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe Anfang 2006 ein Brillant technisch komplett überholt. Es hat elektrostatische Hochtöner. - Wenn Du die Originalteile noch hast, würde ich alles wieder so zusammensetzen wie es war (wenn das denn geht). Danach folgendes prüfen:
ERO-100-Kondensatoren im NF-Verstärker, insbesondere den Koppelkondensator (oder am besten gleich alle ERO 100 gegen neue Kondensatoren tauschen). Möglicherweise kommen die Verzerrungen von einem defekten Koppelkondensator. - Nach Austausch ALLER Folienkondensatoren und ALLER Elkos war mein Radio nicht wiederzuerkennen. Es spielt wie neu. Der Lautsprecher selbst ist meist vollkommen in Ordnung.
Die Elektrostaten werden über einen Vorwiderstand an die Anodenspannung gelegt. Der Vorwiderstand war in meinem Radio defekt (unendlich hochohmig). Nach Austausch des Widerstands spielten auch die Elektrostaten wieder.
Wenn Du die EL84 gecrasht hast, ist das kein Problem ... die gibt´s noch wie Sand am Meer. Auch die anderen Röhren sind problemlos neu erhältlich, z. B. bei www.btb-electronic.de.
Und dass das Radio lang braucht, liegt an der EZ80-Gleichrichterröhre, ist also völlig normal, denn im Gegensatz zu Brückengleichrichtern fließt ja nicht sofort Anodenstrom, sondern erst dann, wenn sie heiß ist...
Gruß Stefan Roth
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich habe die Diskussion über eine mögliche Klangänderung bei einem Tausch Gleichrichterröhre gegen Dioden mal abgetrennt. Diese findet ihr nun hier: Klick
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ich habe übrigens schon bei 2 meiner Geräte den statischen Hochtöner rausgeschmissen weil der nix mehr von sich gegeben hat und durch normale Hochtöner ersetzt (Kabel vom Baßlautsprecher rangeführt und nen Elko dazwischen geklemmt)
So geschehen bei meinem Fidelio 55 und der Tannhäuser Truhe.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Dietmar hat geschrieben:Ich habe übrigens schon bei 2 meiner Geräte den statischen Hochtöner rausgeschmissen weil der nix mehr von sich gegeben hat und durch normale Hochtöner ersetzt (Kabel vom Baßlautsprecher rangeführt und nen Elko dazwischen geklemmt)
das kann man notfalls machen; dabei aber bitte unbedingt auf den phasenrichtigen Anschluss der nachträglichen Hochtöner achten, sonst wird es eher schlechter.
Bei RMorg gibt es interessante Infos zu der früheren 3D-Technik mit verschiedenen Lautsprechern; wenn man in solchen Fällen nachträglich die stat. Hochtöner durch normale substituiert, wird der Herstellergedanke allerdings verworfen.
Hier der sehr interessante Artikel:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/up ... 0neu%2Epdf
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Freunde des Wohlklanges.
Gruss Johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Jan 09, 2009 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Radiomann
Sorry, die Bilder hatte ich vergessen.
Hallo Johann,
danke für den Nachtrag.
Natürlich gehören die Bilder zu meinem Link dazu - bei RMorg stehen die Links auch untereinander; ich hatte sie irgendwie übersehen.
Alles in Allem stöbere ich immer wieder gerne auf den Seiten von RMorg.
