Telefunken Opus 2214 Balanceregler
Fernmelder
Re: Telefunken Opus 2214 Balanceregler
Beitrag von Fernmelder »
Moin Klaus,
Sicher das 58 und nicht 56µF sind? 56 war früher ein Standard Wert.
Du kannst einfach einen 47er nehmen und wenn du den originalen Wert erreichen willst einen 10µF parallel dazu schalten.
:hello:
KlausOB
Beitrag von KlausOB »
Hallo Basti :hello:
in dem Plan siehts aus wie 56, der ist von Hand beschriftet und teilweise etwas unleserlich, sieht mehr wie 58 aus aber könnte natürlich auch 56 sein.
Wenn 47 ok ist nehme ich die wenn das keine Probleme macht denn die hab ich da.
Es gibt da twar noch einen Plan vom Opus 2114 der ist ähnlich hat aber andere Endröhren, ECL84, und ich denke mal das da nicht alle Werte passen würden was
ich aber ehrlich gesagt nicht genau weiss :roll:
Danke
Klaus aus OB
Fernmelder
Moin Klaus,
Die 47 sind völlig ausreichend. Früher hatten die Elkos schon Toleranzen zwischen 10 -20% also passt das schon soweit. Ist nicht ganz so kritisch wie in ZF Stufen usw.
KlausOB
Hi Basti,
danke für die Infos.
So langsam liebe ich diese voll analoge Technik :) Dafür das die Bauteile so große Toleranzen haben funktionieren die Geräte
erstaunlich gut teilweise.
Würdest du an meiner Stelle das Gerät auch auf FM Stereo nachrüsten ? Denn wenn ichs eh schonmal zerlegt habe wäre das ein Abwaschen,
aber das macht nur Sinn wenn sowas auch vernünftig funktioniert.
LG Klaus aus OB :hello:
Fernmelder
Moin Klaus,
In den kritischen Bereichen sind schon sehr Toleranzarme Bauteile verwendet worden. Bei den Elkos ist das oft nicht so tragisch.
HF Stereo würde ich auch gleich mit einbauen. Ist ja ganz nett und wenn es die Technik hergibt warum nicht.
Ich baue auch bald im einem Saba Kristall W einen originalen UKW Nachrüsttuner ein. Das wurde auch schon vom Werk vorgerüstet. Fehlt halt nur der Tuner :hello:
1949 war mit UKW ja noch nicht viel :mauge:
KlausOB
Naja ich müsste ja auf einen digitalen Decoder ausweichen, habe ja schon einiges hier drüber gelesen, funktioniert anscheinend.
Einen schönen Saba werde ich mir auch irgendwann mal zulegen, die sind nur relativ teuer als Stereo Version
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Die ELkos haben lt. Plan einen Wert von 50µF, nicht 58 (den Wert gab es nie). Nimm 47µF. Du kannst aber auch 68 oder 100µF nehmen, denn ein Zuviel schadet an dieser Stelle keinesfalls.
VG Stefan
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Servus Klaus,
Der Umbau auf Stereo mit Digitaldecoder ist völlig problemlos. Gerade hat der Anderl hier im Forum seinen Emud auf Stereo aufgerüstet und ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Leider schreibt der TE nicht, was nun geworden ist, sehr schade.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
