hi
yesterday i ran into a very interesting fault upon repairing a Nordmende Hanseat C15 TV
hallo
Gestern bin ich bei der Reparatur eines Nordmende Hanseat C15 TV auf einen sehr interessanten Fehler gestoßen
capacitor marked in blue was very leaky and the resistor marked in red got open (these are in the vertical output circuit)
with those two faulty components the tv worked just fine
after replacing capacitors on the tv, with a new capacitor installed the vertical collapsed completely and the tv only showed a horizontal line
putting back the old capacitor brings back the full vertical deflection.
very interesting and funny!
the leaky capacitor was pulling the cathode to ground and making the function of the resistor wich was open
thats why you should always test a tv before replacing capacitors and then replace only a few at a time and test between replacements.
by doing it that way this fault took me 5minutes to discover
greetings
Der blau markierte Kondensator war sehr undicht und der rot markierte Widerstand wurde offen (diese befinden sich im vertikalen Ausgangskreis).
Mit diesen beiden fehlerhaften Komponenten funktionierte der Fernseher einwandfrei
Nach dem Austausch der Kondensatoren auf dem Fernseher brach bei einem neuen installierten Kondensator die Vertikale vollständig zusammen und der Fernseher zeigte nur die horizontale Linie
Setzen Sie den alten Kondensator zurück, um die volle vertikale Auslenkung wieder herzustellen.
sehr interessant und lustig!
Der undichte Kondensator zog die Kathode gegen Masse und machte den Widerstand offen, der offen war
Aus diesem Grund sollten Sie immer einen Fernseher testen, bevor Sie die Kondensatoren austauschen, und nur jeweils einige auf einmal austauschen.
Auf diese Weise brauchte ich 5 Minuten, um es zu entdecken
Interesting malfunction on nordmende TV
hbsoftware
olli0371
Re: Interesting malfunction on nordmende TV
you made it the right way. And thank you for sharing your experience.
I never faced this kind of failure, therefore I learned something from your post.
Thank you
Thank you
Klarzeichner
The same thing can happen (and it frequently did indeed) with the kathode capacitor in an AF Output stage, in radios etc. Nothing really new, but, your're right, really funny.
BR Stefan
BR Stefan
hbsoftware
hi to all
thanks for the comments
Here is a photo of the tv working
regards
Hugo
Hallo an alle
danke für die kommentare
Hier ist ein Foto von dem Fernsehgerät
Hugo
regards
Hugo
Hallo an alle
Hugo
Klarzeichner
Wonderful! And with a good CRT! Those mid-sixties sets have become rare in Germany, because most sets kept over the decades are the early one from the fifties. These sets had for a long time been "too young" to keep as a historic tv set, most have been thrown away. It's lovely.
The C15z was the first small single-pcb chassis by Nordmende.
BR Stefan
BR Stefan
hbsoftware
Hi Stefan
yes the crt is very bright and sharp
i had to turn down the AGC (getaste regelung??) a little bit because it was overloading and image content was getting into the sound but now its working very well with no interference
at some point some technician removed the original uhf tuner and fitted a new one on the right side of the TV
these tv's are also rare overhere in Portugal because they are not so beautifull looking as the early and mid 50's sets and people threw them away to the trash
the ones that survived are on the hands of antique * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* and they try to change the valves and plug the tv in the hope that it works, sometimes causing heavy damage
this one was an advertisement of a local young couple that bought it as a decoration for a clothes shop, after they changed the decoration the tv was no longer needed and i bought it very cheap
i dont like to see these sets used for decoration, i really do my best to put them to a safe working condition (i am still learning)
i have a video of some restoration on this tv if you like to watch
https://www.youtube.com/watch?v=g3QyJYqv-u4&t=2526s
regards
Hugo
Hi Stefan
ja, der crt ist sehr hell und scharf
Ich musste die AGC (getaste regelung ??) ein wenig ablehnen, weil sie überlastete und der Bildinhalt in den Ton geriet, aber jetzt funktionierte er sehr gut und ohne Störungen
Irgendwann entfernte ein Techniker den ursprünglichen uhf-Tuner und montierte einen neuen auf der rechten Seite des Fernsehgeräts
Diese Fernseher sind auch in ganz Portugal selten, weil sie nicht so schön aussehen, wie die frühen und mittleren 50er Jahre und die Leute sie in den Müll geworfen haben
Diejenigen, die überlebt haben, befinden sich in der Hand antiker Händler. Sie versuchen, die Ventile zu wechseln und den Fernseher in der Hoffnung anzuschließen, dass er funktioniert und manchmal schwere Schäden verursacht
Dies war eine Werbung für ein lokales junges Paar, das es als Dekoration für ein Bekleidungsgeschäft kaufte. Nachdem sie die Dekoration geändert hatten, wurde der Fernseher nicht mehr benötigt und ich kaufte sie sehr günstig
Ich möchte nicht, dass diese Sets für die Dekoration verwendet werden, ich tue wirklich mein Bestes, um sie in einen sicheren Arbeitszustand zu bringen (ich lerne immer noch)
ich habe ein video von einigen restaurationen auf diesem fernseher, wenn sie gerne sehen
Hugo
regards
Hugo
Hi Stefan
Hugo
Klarzeichner
Hugo,
I am happy with you. Very well made video. I totally agree with your statements to capacitors and glueing. By the way all the (non-elco) capacitors in your "defective"-can are paper types: Eroid and Durolit. Same old story.
Btw you don't need to translate.
Best regards Stefan
Best regards Stefan
