Tesla Talisman 308U Skalenlampen brennen durch
Re: Tesla Talisman 308U Skalenlampen brennen durch
Beitrag von klausw »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Das Chassis kann nicht nur im Fehlerfall Netzspannung führen. Wie bei jedem Allstromgerät, hängt es nur von der Polung des Netzsteckers ab, ob die Netzspannung auf dem Chassis liegt....
Das hatte ich in meinem Beitrag zuerst auch so formuliert. Nach einem Blick in den Schaltplan fand ich vorliegend allerdings keine unmittelbare Anschaltung eines Netzleiters an das Chassis, das ich mal mit "Masse" annehme, so dass ich meine Anmerkung leicht abwandelte.
Klaus
Moin moin Klaus,
ohne Zweifel gibt es diesen Weg vom Netz leiter zur Masse und zwar läuft der Strom durch die beiden in Reihe liegenden Skalenlampen und den Widerständen ( R6+R7 ) = 120 Ohm), die zur Bereitstellung der negativen Gittervorspannung für die EBL21 dienen, zur Masse.
Moin. Stimmt, Harry, den R7 hatte ich schlichtweg ausgeblendet, weil ich auf die Röhrenheizung sowie den Anodenstrom fixiert war. Manchmal schafft man es, sich selbst zu verwirren. Der erste Gedanke ist oft der Beste.
Klaus
Minol
Beitrag von Minol »
Hallo Leute ,
melde mich nach längerer zeit mal wider zurück anbei die gemessenen werte der UBL 21 und ein Bilder von
der unterseite des Chassis . https://www.bilder-upload.eu/bild-312ab ... 4.jpg.html
Pin 1 = 7,8 V
2 = 177 V
3 = 7,4 V
4 = 152 V
5 = -1,4 V
8 = 8,4 V
Frank, Pin 3 der UBL21 ist das steuergitter und das darf keine positive Spannung von mehr als ca. 10mV erhalten, Grund für eine höhere Spannung kann die Röhre selbst sein, wenn Sie Gitterstrom zieht oder und das oft, wenn der Koppelkondensator die DC durchlässt, dieser C ist aber fast immer ein Wechsel Kandidat.
