Diode BA100 / Nogoton
AlfredG
Re: Diode BA100 / Nogoton
Beitrag von AlfredG »
Jetzt ist mir dieses Teil mal wieder in die Hände gekommen. Das das Gerät stark verrostet war wurde es mit Rostumwandler und da mit Zinkspray gespritzt. Es musste nur ein Papierkondensator am NF-Ausgang ersetzt werden
Danach die ECC84 reingesteckt und eingeschaltet. Nichts. Offensichtlich hatte schon mal jemand an den Filtern geschraubt:
Also habe die ECC wieder gezogen und an der Anode ein 10,7MHz Signal eingespeist. Zum Abgleich musste erstmal das Wachs und teilweise auch rote Farbe entfernt werden. Die Filter sind regelrecht getränkt, selbst mit dem Fön war es ein Problem das Wachs herauszubekommen. Ein Kern des Ratiofilters war schon arg ausgebrochen, lies sich aber noch bewegen. Beim 2. BF hatte ich weniger Glück, ein Kern war oben schon weggebrochen. Mit einem Abgleich "über alles" war aber trotzdem nichts zu hören. So musste ich mich mit dem Signal nach vorn arbeiten. Allerdings kam die Ratiospannung nicht über 5V. Jetzt waren auch schon recht leise ein paar Sender zu empfangen. Ursache für den Schlechten Empfang konnte nur der abgebrochene Kern sein. Mein Wobbelgenerator bietet aber keine Frequenzen an die etwas vom 10,/ MHz Bereich entfernt sind. So musste ich einen kleinen "China-Generator" nehmen. Mit dem Oszi konnte ich bei 11,5MHz ein Maximum an der EF80 feststellen. Was nun? Das Bandfilter ist bei der superengen Bauweise nur schlecht zu entfernen und so entschied ich mich die ganze ZF auf diese 11,5MHz abzugleichen.
Die Ratiospannung beträgt jetzt 33V (interessanterweise hat das Teil keinen Ratioelko!)
Nachdem ich den kleinen Trimmer etwas nachgestellt hatte ist nun auch das UKW band voller Sender. Ich war über die gute Empfangsqualität sehr überrascht. Und da hatte ich eine Idee:
Ein kleiner Stereodekoder funktioniert auf Anhieb, das Stereosignal ist auch ausgezeichnet!
Nun fehlt bloß noch eine Einsatzmöglichkeit. Eigentlich sollte das Teil in ein altes Sachsenwerkradio, doch mit der Stereomöglichkeit ist es dafür fast zu schade....
Alfred
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Alfred,
es ist schön, dass du das Teil wieder 'am Laufen' gebracht hast. Eigenartigerweise stand auch bei meinem zu reparierenden Exemplar die ZF außerhalb der Norm bei ca. 12 MHz - und die Abgleichkerne sahen unberührt aus. Da ich ohnehin einen Nachgleich vorhatte und sich alle Kerne bewegen ließen, habe ich schließlich auf 10,7MHz abgeglichen - der Empfang war zufriedenstellend.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, ist im folgenden Link einiges zu lesen. Hier ging es zwar vordergründig um die AFC aber es sind auch allgemein einige Ratschläge zu diesem Tuner 'herübergekommen'.
https://radio-bastler.de/forum/showthre ... ht=nogoton
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Servus Alfred,
Das das Stereosignal ausgezeichnet ist, solltest du hier nicht sagen, das reizt hier die heiligen Messkühe, die dir dann seitenlang erklären werden, warum wieso und überhaupt das nicht sein kann.
Dieser Nogoton ist ja nur ein Standardbaustein, dessen ZF Filter für Stereo prinzipiell nicht gehen.
Was aber auch für 95% der alten Röhrenradios zutrifft die aber nichts desto trotz die unangenehme Eigenschaft haben, trotzdem Stereo glasklar zu empfangen und sogar die Kanäle zu trennen. Merke: Es kann nicht sein, was nicht sein darf! Die rote Stereolampe gaukelt dir da etwas vor, was nicht existiert. Auch wenn du unterm Kopfhörer einwandfrei Stereo hörst, dann liegt das daran, das deine Ohren sich etwas einbilden, was garnicht da ist.
Aber nichts für ungut, Glückwunsch zum reparierten Nogoton!
Ich konnte auch gerade wieder ein altes Standard Ital. Radio zu Stereo überreden, Tuner mit ECC81 und Innendipol. Null problemo! Die anderen Röhren waren noch alte Oktal Ami Röhren! Das Gerät ist von 1954!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
glaubnix
Hallo Alfred,
wie Volker bereits sagte ist das Gerät ursprünglich nicht unbedingt zum Stereo-Empfang vorgesehen. Wenn es trotzdem geht, solltest du zumindest den Deemphasis-Kondensator im NF-Zweig entfernen. Dann hätten die hohen Frequenzanteile des Stereo-Signals bessere Überlebensbedingungen zum Stereo Dekoder zu gelangen. Die Verbindung vom 'Noroton' zum Stereo Dekoder sollte kurz und kapazitätsarm vorgenommen werden.
Die letztlich erfoderliche NF-Deemphasis ist Bestandteil des Stereo-Dekoders. Somit wünsche ich dir viel Spass beim genüsslichen Stereo Hören.
Nachtrag: Habe mal das Bild deines ST-Dekoders etwas näher betrachtet. Die Deemphasis R-C Glieder bestehen bei diesem aus 3k3 und 15nF - das ergibt die normgerechte Zeitkonstante von 50µs. Der NOGO hatte mit 50k und 500p bauteilemässig nur 25µs, wahrscheinlich hatte man da noch die abgeschirmte Leitung zum NF-Teil und die Eingangskapazität des Verstärkers mit eingeplant...
Beitrag von Munzel »
@AlfredG:
Der Tuner ist mit einer Bandbreite von 180kHz angegeben, was mehr ist als die meinsten Monoradios haben. Durch leichtes gegenläufiges Verstimmen (oder aber auch Bedämpfen) der Kreise hätte man hier eine reale Chance, ordentliches Stereo zu bekommen.
Die Deemphasis muß weg, das ist richtig. Die gehört hinter den Decoder.
Wenn man es wirklich gut machen will, muß vor den Decoder ein einstellbarer Hochpaß, mit dem man den Pegel der S-Information (ab 23kHz) einstellen kann.
Zuletzt geändert von Munzel am So Mär 17, 2019 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
radio-volker
Ja, die muss er entfernen, der Decoder hat die Demphasis für 50us mit den beiden 15nf, für 75us muss man 22nf einbauen an den Ausgängen.
Gruss aus Trient,
Pragmatiker
Beitrag von Pragmatiker »
radio-volker hat geschrieben: das reizt hier die heiligen Messkühe
¡Hola!
Findest Du diese Wortwahl angebracht?
Perdon, ich nicht!
Saludos
Marcos
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hi Marcos,
die Worte sind sicher nicht ideal gewählt aber ich kann Volker verstehen. Unabhängig davon ob Volker mit seinen Ergebnissen bei der Stereo-Nachrüstung von Mono-Radios zufrieden ist oder nicht versuchen einige 100% Techniker Ihn immer wieder deshalb zu Maßregeln und Ihm klar zu machen das daß ja eigentlich alles Mist ist was er da macht und nicht funktionieren kann. Ich finde das nicht fair, das DRF ist ein Bastler-Forum und Jeder sollte Jedem die Freiheit lassen sein Hobby so zu betreiben wie er möchte. Man kann immer anderer Meinung sein, aber man sollte nicht versuchen sie Anderen auf zu zwingen, das ist nicht fair aber Heute all zu oft üblich, leider. Das ist meine persönliche Meinung zu der Sache, soll sich Jeder dazu denke was er will.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
mnby101 hat geschrieben:Ich finde das nicht fair, das DRF ist ein Bastler-Forum und Jeder sollte Jedem die Freiheit lassen sein Hobby so zu betreiben wie er möchte. Man kann immer anderer Meinung sein, aber man sollte nicht versuchen sie Anderen auf zu zwingen, das ist nicht fair aber Heute all zu oft üblich, leider.
Ich fände es fair, würden die technischen Gegebenheiten zur Kenntnis genommen, allein schon damit Unbedarfte nicht plötzlich auf dem falschen Dampfer sitzen.
Im Prinzip aber hast Du recht. Das hier ist das Internet, hier kann Jeder alles schreiben: Rolex für 5$, Millionär in 14 Tagen, Bauanleitungen für Perpetuum mobile, ...
radio-volker
Weiss zwar nicht, was hier abgeht, da ich gewisse Leute auf der Ignorierliste habe und das auch so bleiben wird. Aber danke, Norbert. Genau, wir basteln und so soll es auch bleiben. Und klar, der Nogoton empfängt Stereo wie jedes andere Radio auch. Gerade habe ich wieder 2 Decoder an Bastler hier im Forum verschickt und alle sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, von der Förde bis nach Bayern! Ein Decoder ging sogar nach Polen, und du wirst es nicht glauben, auch polnische Radios produzieren ein Stereosignal, sogar mit russischen Röhren! :mrgreen: Und alle hören Stereo, sogar mit ihren Ohren, unfassbar!
Sarkasmus jetzt ausgeschaltet. Jedenfalls funktionieren diese Decoder sehr gut, Meine sind ein Nachbau des Kemo Decoders, bauen nur kleiner und haben in der neuen Version einen Brückengleichrichter mit auf der Platine, ausser der normalen Schotky-Diode, um die Spannung aus der Heizung zu gewinnen.
Gruss aus Trient,
AlfredG
@Peter, die Deemphasis habe ich jetzt rausgenommen.
@Volker, ich hab das mit dem Stereo nur mal so als Versuch probiert, und hier unbedarft geschrieben :-)
Es war halt ein Versuch und es hat mich überrascht weil ich schon mal tagelang versucht habe einen Philips Jupiter Stereo (der ja kein richtiger ist) mit dem Dekoder nachzurüsten. Auch mit entfernten Kondensator passiert da rein gar nix. Vielleicht sind da die Filter zu steil, evtl versuche ichs mal mit parallelschalten von Widerständen.
Alfred
radio-volker
Hast du die Deemphasis entfernt im Jupiter? Manchmal sind das mehr als nur 1 Bauteil. Wenn der Jupiter Stereo heisst, muss der auch für Stereo gehen.
Gruss aus Trient,
mnby101
Na gut,
manche verstehen es offensichtlich nie, es geht nicht darum was man im Internet schreiben darf oder nicht, das daß Internet für alles mögliche missbraucht wir ist kein Geheimnis. Es geht darum daß man unter Gleichgesinnten rücksichtsvoll und freundlich miteinander umgeht auch wenn man vielleicht eine andere Meinung hat und nicht versucht Anderen seine eigene Meinung aufzuzwingen. Aber nun genug davon, werd das nicht verstehen will wird es auch jetzt nicht verstehen. Nichts für ungut und noch einen schönen Tag.
Norbert (DF8PI)
Hi Norbert,
falls Du mich meinst: sieh Dir einfach meine Beiträge (nicht nur in diesem Thread) zu dem Thema an. Meine wohlwollende Rücksichtnahme wird allerdings kleiner, wenn vor real existierenden technischen Gegebenheiten hartnäckig die Augen verschlossen werden.
Der einzige Unterschied wird sein, die anderen Forumsteilnehmer lassen Volker labern und ich schreibe dagegen, weil ich der Meinung bin, in einem Forum sollten Dinge so gut es geht richtig dargestellt werden.
Dann müßte halt mal die Moderation sagen, was sie will, richtige Darstellung von Sachverhalten oder eine schwiemelige Kuschelecke.
