Nachdem ich Erfolgreich einen 7cm Röhrenoszi mit 10MHz von Nordmende reaktivieren und Kalibriert habe musste das nächste Teil dran glauben.
Ich hab irgendwann einen SRG389 mitgekauft, da ich nun wieder Analog statt ICs arbeiten möchte sollte der dann auch laufen
 Was ich gemacht hab: Fast alle Elkos getauscht (Nur die guten Siebelkos und 2 kleine blieben). Kontakte und den Drehko gereinigt.
Nun komme ich zu diesem Problem:
Wenn ich nach Servicemanual arbeite komme ich wunderbar bis an den Punkt wo ich bei 20Hz die 2,5V Regelspannung regulieren soll.
Leider ist das Band 3Hz bis 32Hz gestört, der Oszillator läuft an und bleibt dann stehen, erst nachdem ich bei etwa 10Hz den Drehko Ruckartig drehe läuft es wieder an. Amplitude ist stark schwankend und meist steht der Oszillator dann wieder langsam.
Die Regelspannung ist bei laufenden Oszi viel zu hoch (4,2V) sie lässt sich selbst bei Vollanschlag nicht weiter runterregeln. Pfad mit Poti, Elko, Widerstand und Kontakt der auf Masse zieht sind geprüft und ok.
Wenn ich diesen Punkt überspringe und mit C910 die 300kHz kalibrieren soll wird im höheren Band ab 1,5Mhz auch wieder der Oszi zum stehen gebracht. Verdrehe ich C910 funktioniert es bis 3Mhz, allerdings ist auch hier die Regelspannung zu hoch.
Dreko hat keine Schlüsse, die 100Mohm Widerstände für den niedrigsten Bereich sind auch ok. Die Elkos im Frequenzschalter sind genau aufgebaut (Selektierte Elkos zusammengeschaltet).
Kalte Lötstellen schließe ich aus da ich alles nachgelötet hab. Gleichlauf usw. Ist nach dem Serviceplan bei 0,2% im 1kHz bis 320kHz Band.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter....
