R M L was stellt man da ein ?
KlausOB
Beitrag von KlausOB »
Hallo an Alle,
bei meinen Opus 2214 ist hinten so ein "Patchpanel" mit der 3 möglichen Stellungen : R M L. Was kann man da einstellen ?
Danke
LG Klaus aus OB
Re: R M L was stellt man da ein ?
Das müsste laut Plan der S8 sein. Liegt am W67 (Pin 1 Rö 7).
Schaltet die Seitenverhältnisse der Lautsprecher um wenn ich mich da richtig orientiert habe.
Sinn... :Schulterzuck:
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
R-M-L, fällt mir dazu ein: Rechts-Mitte-Links, vielleicht eine Einstellung für optimalen Klang in der Wohnstube?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
KlausOB
danke erstmal..ich werds einfach mal ausprobieren und gucken was passiert.. :wink:
LG Klaus aus OB
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Normalerweise sind diese Dinger dazu da, umzuschalten, ob die eingebaute UKW-Folienantenne auch für KW benutzt werden soll. Die haben dann aber nur zwei Stellungen.
KlausOB
für die Antenne gibts einen extra Umschalter am Gerät.
LG Klaus aus OB :hello:
KlausOB
So habs getestet, man kann den linken oder rechten Kanal auf die vorderen LS leiten, bei M dann beide Kanäle.
Der Klang ist nur in Stellung M gut.
Bei dem Gerät kann man übrigens auch die Anschlussbuchse für den externen Balanceregler wunderbar als Eingang benutzen, da ist dann kein Widerstand und kein Kondensator
vorgeschaltet, hab da einen Raumfeld Connector dran und es klingt daran am besten :super:
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Klaus.
Ich gehöre zu den Leuten die in das Schaltbild schauen bevor sie antworten, das vorweg.
L-M-R steht natürlich für Links-Mitte-Rechts.
Stellung M: Die Gegentaktendstufe überträgt bei Stereo nur den Bassbereich aus beiden Kanälen. Zu wählen, wenn man das Radio ohne Zusatzlautsprecher betreibt. Die Mittelhochtonbereiche der beiden Kanäle gehen über die beiden Eintaktendstufen an die beiden MIttelhochton-LS in den Seitenwänden.
Wenn man an der Buchse Links einen separaten Hochtöner anschließt, zur Basisverbreiterung, schaltet sich der entsprechende Hochtöner im Gerät ab.
Will man für beide Kanäle Außenlautsprecher verwenden, schließt man an einen Kanal einen Hochtöner an, am anderen einen Breitband-Lautspraucher (Box), und zwar an die Mittenbuchse. Am fraglichen Wähler stellt man dann auf die Seite, auf der die Box steht, also z.B. auf R. Dadurch gibt der Gegentaktverstärker (im wesentlichen) den rechten Kanal wieder über die Box wieder, also Hoch- und Tieftonbereich.
Du siehst: Braucht man nicht wirklich. Aber du wolltest ja wissen wofür das Ding gut ist.
VG Stefan
KlausOB
Guten Morgen,
danke für die klärenden Antworten. Stimmt, das braucht man jetzt nicht wirklich, zumal dieses Gerät wunderbar ohne externe LS klarkommt.
Ist schon interessant was sich die Konstrukteure früher so alles ausgedacht haben. Trotzdem gut zu wissen, wer weiss ob man nicht mal ein Gerät in die Finger kriegt an dem
das jemand verstellt hat, da könnte man unter Umständen erstmal Zeit für überflüssige Fehlersuche in den Sand setzen.
LG Klaus aus OB
