Kunststoffe und Kunstleder?
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Den gestrigen DRF-freien Tag habe ich damit verbracht, den letztens hier erstandenen Ocean Boy einer ersten Funktionsprüfung und Reinigung zu unterziehen. Nach etwas Tastensatzgymnastik funktioniert grundsätzlich alles. Was verschrammt ist, ist halt verschrammt. Das Radio ist schließlich 50 Jahre alt.
Generell war das Gerät sehr schmuddelig, offenbar länger in einer Garage oder sowas gelaufen. Dazu hatte es länger feucht gestanden. Immerhin hat ein erstes Ozonbad die Schimmelpilzsporen zu ihren Ahnen geschickt und den stockigen Geruch weitgehend beseitigt. Die Anschaffung des Ozongenerators war wirklich eine gute Idee.
Verschmutzte Drehknöpfe, wo massig Schmodder in den Rillen sitzt, habe ich bisher immer mit Seife und der Nagelbürste attackiert. Das geht zwar, ist aber mühsam. Gestern habe ich einfach mal alle Knöppe und eine Corega Tab in ein Glas Wasser geworfen. Ich staune immer noch: nach wenigen Minuten blitzsauber bis in die letzte Ritze, ohne jede mechanische Nachhilfe.
Allein, die verschiedenen Kunststoffflächen wollen nicht so recht. Der schwarze Kunstlederbezug des Gehäuses ist eher grau. Ich habe es mit Sidolin, mit ArmorAll und mit Polyfac Kunststoffpflege probiert. Sieht erst mal gut aus, und wird dann nach kurzer Zeit wieder grau. Was nehmt Ihr in diesem Fall?
Schraubnix
Re: Kunststoffe und Kunstleder?
Beitrag von Schraubnix »
Hallo Ralf
Was für einen ocean boy hast du denn ?
Ich habe auch einen ocean boy ( Transistor 3000 ) , der ist grau ( Original Bezeichnung Kaviargrau ) .
viewtopic.php?f=5&t=28761
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
radioschrat
Schraubnix hat geschrieben:Was für einen ocean boy hast du denn ?
Das hier ist auch ein 3000er, Modell 208. Der war aber schon schwarz, ist nur eben ergraut.
Schraubnix
O.K. , evtl. hat das Gerät an einem Sonnigen Plätzchen gestanden und ist deswegen ergraut ?
Uli
(Konfuzius)
radioschrat
Dann hätte ich natürlich Pech gehabt.
Ich würde aber doch noch einmal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen wollen: womit reinigt bzw. pflegt Ihr Kunstleder?
Schraubnix
Ich verwende Parafinöl ( rein ohne Zusatzstoffe ) .
Uli
(Konfuzius)
radioschrat
Paraffinöl... War mir neu. Steht jetzt auf der Einkaufsliste. :-)
Schraubnix
Damit kann man alles mögliche reinigen , Motorenteile ( z.b. Motorrad ) , Sitzbänke mit Kunstlederbezug ohne das diese nachher rutschig sind , Ölverschmierte Hände etc. .
Ich hatte mir mal einen 5 Literkanister bestellt für die Werkstatt , kann man immer mal gebrauchen .
https://www.ebay.de/itm/Paraffinol-Rein ... ctupt=true
Uli
(Konfuzius)
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Wenn sich etwas auf Dauer nicht verträgt, dann sind das die meisten Kunststoffe mit Ölen und Fetten. Wozu gibt es Kunststoffpflegemittel im Handel?
VG Stefan
countryman
Beitrag von countryman »
Das trifft für Gummi sicherlich zu, Kunstleder ist aber in der Regel PVC, welches beständiger ist.
Von einem Autosattler der auch restauriert bekam ich den Tipp PVC Flächen auf denen sich Beläge gebildet haben ruhig mit Haushalts-Scheuermilch und etwa einem Schwammtuch oder sogar einem dieser grünen Schwämmchen zu bearbeiten.
Die Beläge entstehen durch Wanderung der Weichmacher im PVC und sind normale Alterung, die man nicht rückgängig machen kann. Nur optisch etwas aufbessern. Also vorsichtig probieren.
achim1
Beitrag von achim1 »
Mit Ölen und Fetten bekommt man ganz sicher keinen wasserbasierten Dreck weg.
Man braucht ein Reinigungsmittel dass sowohl ölhaltige als auch wasserbasierte Verschmutzungen anlöst.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit Handwaschpaste gemacht die man mit etwas Wasser mit der Fingerkuppe oder einer weichen Bürste behutsam in die Oberfläche einreibt.
Für kleine, schwer zugängliche Flächen Philips Sonicare.
Welche am besten funktioniert muss man von Fall zu Fall ausprobieren. Ich habe eine ganze Palette davon vorrätig und noch jeden Dreck wegbekommen.
Schraubnix
Was ist denn bitte Wasserbasierter Dreck ?
Uli
(Konfuzius)
