DVB-C zu UKW
Gorbi!
DVB-C zu UKW
Beitrag von Gorbi! »
Werte Kollegen,
anläßlich der Abschaltung der analogen Kabelsignale und - perspektivisch - von UKW, habe ich folgende Frage(n):
1.) Ich suche ein Gerät, das mir aus DVB-C und DVB-T2 ein paar HF-Kanäle (VHF/UHF) erzeugt. * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* sollte das Teil auch noch einen HDMI- und einen AV-Eingang haben, evtl. einen eingebauten Testbildgenerator. Es sollte nicht zu teuer sein, denn als Wiedergabegerät dient ein Fernseher.
2.) Ich suche ein Gerät, das mir aus DVB-C und DAB+ min 5 UKW-Kanäle erzeugt. * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* sollte es über einen Audioeingang (Stereo) verfügen sowie über LAN bzw. WiFi auch Internetsender empfangen können. Die gleichzeitig erzeugten FM-Frequenzen sollten individuell zwischen 87,5 und 108 MHz einstellbar sein. Die Ausgangsleistung sollte stufenlos ab Null einstellbar sein, da ich die Signale mit einer Antenne in der Gebäudemitte abstrahlen will, damit alle Radiogeräte sie im Umkreis von ca. 20 m (Grundstücksgrenze) in Stereo empfangen können. RDS wäre schön, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Kopfstationen von DVB-S auf DVB-C findet man massenweise, teilweise für teuer Geld, aber auch schäbige Einkanal-Modulatoren, zu teuer für das, was sie leisten.
Keine Sorge, ich habe einen modernen Fernseher, mit dem man digitale Programme empfangen kann. Nr. 1 möchte ich trotzdem, z. B. für Röhrenfernseher.
Nr. 2 ist für mich noch interessanter. 50 nW werden nicht ganz reichen, aber es soll auch niemand außerhalb gestört werden. Für Bastellösungen bin ich offen, es soll ja lehrreich werden. :D
Vielen Dank für Ideen, Bezugsquellen und Ratschläge!
Mit besten Grüßen
Michael
radioschrat
Re: DVB-C zu UKW
Beitrag von radioschrat »
Gorbi! hat geschrieben:2.) Ich suche ein Gerät, das mir aus DVB-C und DAB+ min 5 UKW-Kanäle erzeugt. * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* sollte es über einen Audioeingang (Stereo) verfügen sowie über LAN bzw. WiFi auch Internetsender empfangen können.
Oh ja, mir bitte auch drei. ;-)
andreas1962
Re: DVB-C zu UKW
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Michael,
fertig von der Stange gibt es die von Dir gewünschten Geräte nicht. Der übliche Weg: das analoges Augangssignal (FBAS + Ton) eines DVBC oder DVBS-Receivers (Emfpang eines Senders) wird über einen Modulator z.B. Goobay HF3300 auf die Antennenbuchse des Fernsehers gegeben. Willst Du mehrere Signale (Sender) gleichzeitig übertragen benötigst Du die entsprechende Anzahl an digitalen Empfängern und Modulatoren. Eventuell kann hier auf noch vorhandene Sat-Umsetzertechnik zurückgegriffen werden. Davon ist aber nicht mehr viel im Umlauf. Die letzte Sat-Kopfstation mit analoger Ausgabe (PAL) habe ich vor 9 Jahren verschrottet.
UKW: ja, es gibt diese UKW-Transmitter mit 50nW Ausgangs-Leistung (mehr ist nicht erlaubt), die ein Audiosignal auf eine UKW-Frequenz aufmodulieren.
Um gleichzeitig mehrere Signale (Modulationen) im Langwellen- und Mittelwellenbereich zu erzeugen, läuft gerade bei der GFGF das Projekt Konzertsender.
andreas
Gorbi!
Konzertsender
Hallo, Andreas,
vielen Dank für den Hinweis! Das ist eine großartige Entwicklung in einem interessanten Forum. Ich habe gleich mal mein Interesse an einer Bestellung eines Konzertsenders angemeldet sowie mitgeteilt, daß etwas gleichartiges für UKW ebenso interessant wäre.
Mit besten Grüßen
Michael
Re: DVB-C zu UKW
Für UKW lohnt sich das eher nicht. Denn ein ordentlich funktionierender Aufbau ist aufwendiiger als für MW, und fertige UKW-Transmitter gibt es ab ca. 10 Euro zu kaufen. Wenn man 4 Stück davon nebeneinander stellt, hat man mit weniger Aufwand das Gleiche ereeicht.
Gorbi!
Re: DVB-C zu UKW
Prinzipiell hast Du schon recht, Lutz. Aber vielleicht haben die Freude daran, so etwas zu entwickeln? Für die Transmitter müßte man kleine Nachbrenner basteln, denn 50 nW reichen nicht.
Mit besten Grüßen
Michael
radioschrat
Re: DVB-C zu UKW
Gorbi! hat geschrieben:Für die Transmitter müßte man kleine Nachbrenner basteln, denn 50 nW reichen nicht.
Darauf, dass der Betrieb dann illegal wäre, müssen wir Dich jetzt nicht eigens hinweisen, gelle?
Gorbi!
Konzertsender
Aber nein, Ralf, keine Sorge. Bevor ich im Leben irgend etwas mache, schaue ich vorher nach, ob es nicht verboten ist. Die wenigen Sachen, die dann übrig bleiben, mache ich aus vollem Herzen und mit einem Gewissen, rein wie Neuschnee. Meine Sozialkreditpunkte sind über jeden Zweifel erhaben. :devil:
Für den Konzertsender habe ich mich vorgemerkt. Etwas vergleichbares soll sich für FM in Entwicklung befinden. Tolle Jungs, die von der GFGF.
MIchael
