Kreischender Zeilentrafo beim Philips Raffael L 17TD144A
RöhrenMichi
Beitrag von RöhrenMichi »
der Philips Raffael ist soweit fertig. Aber es gibt noch einen Fehler. Der Zeilentrafo kreischt richtig laut.
Wenn ich ihn ohne Videosignal nach einigen Stunden Standzeit einschalte, dann kommt das Bild ganz normal. Wenn ich ihn dann ausschalte und ein Videosignal draufgebe, dann kreischt der ZTR richtig laut.
Ich vermute mal, dass die Anodenspannung zu hoch ist und der Horizontal-Oszillator "unsauber" angesteuert wird.
Die zu hohe Anodenspannung kommt vom Netzgleichrichter, die beiden UY82 wurden durch eine Siliziumdiode gebrückt. Jetzt warte ich noch auf die beiden UY82. Die sollten diese Woche ankommen.
Was meint Ihr dazu, hat jemand noch andere Vermutungen?
Michi :D
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
RöhrenMichi
Re: Kreischender Zeilentrafo beim Philips Raffael L 17TD144A
Hallo nochmal,
weiß denn keiner weiter? Ich bin auch am Verzweifeln... :cry:
Michi :D
ELEK
Beitrag von ELEK »
das kann elektrische, aber auch mechanische Ursachen haben, viell. hat sich auch nur der Kern gelockert, dann schwingt da eventuell was auf einer Subharmonischen (einige kHz).
Wenn es an der Ansteuerung liegt, müßte man Unregelmäßigkeiten im Ansteuerimpuls sehen, ggf. viel niedrigere Kippfrequenz einstellen, dann müssen viele Impulse gedrängt zu sehen sein, eventuell liegen die Impulse nicht auf einer Linie oder sind niederfrequent unregelmäßig verformt. Das kann auch an schlechter Glättung/Siebung liegen, durch die Diode anstelle Se-Gleichrichter kann die Siebung gestört werden, da der Innenwiderstand des Gleichrichters auch als Siebwiderstand wirkt. Erst Recht kann das sein, wenn die Elkos nicht mehr frisch sind. Das könnte man durch Parallelschaltung guter Elkos ergründen.
Lösung für den Gleichrichter: Drahtwiderstand von einigen 10 Ohm/7...10, besser 20 Watt je nachdem wieviel Spannung vernichtet werden muß, in Reihe zur Diode, am besten einstellbar oder mit mehreren Widerständen probieren, so daß die Schienenspannungen wieder stimmen. Die dürfen tatsächlich nicht zu lange zu hoch werden (max. 10...15%) sonst ist auch der Zeilentrafo in Gefahr, weil die Bildbreitenautomatik irgendwann nicht mehr runterregeln kann und dann die Endstufe mit zu viel Last läuft, wodurch auch die Spannungen der Zeilenendstufe...am Zeilentrafo ansteigen.
Wenn Du es hast, schreib bitte mal was es war.
Gruß Ingo
RöhrenMichi
Hallo Ingo! Vielen Dank für Deine Antwort.
Die Beiden UY82 sind schon wieder eingebaut. Die haben 90%. Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Heizwiderstand für den 100mA-Heizkreis hochohmig ist. Der hat glaube ich laut Schaltplan um die 1050 Ohm.
Ich habe ihn mal durch einen ausreichend dimensionierten 1200 Ohm Widerstand ersetzt, jedoch waren die Spannungen an den Elkos zu gering und die Röhren (UY82) unterheizt. Aber vom Kreischen war nichts zu hören.
Der Philips hat noch ein zweites Problem. Das Bild wird von Rechts nach Links dunkler. Das liegt aber vermutlich an der falsch justierten Ionenfalle.
Michi :D
RöhrenMichi
Nachtrag: Die Netzelkos habe ich schon ersetzt und dabei habe ich nicht gespart.
Alle anderen schadhaften Kondensatoren auch, sodass man diese als Fehlerquelle ausschließen kann
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Ionenfalle justieren ist nicht schwer. Den Magnet auf dem Röhrenhals etwas bewegen damit er schien und drehbar ist. Natürlich äußerst Vorsichtig da der Hals natürlich sehr empfindlich ist.
Nun kein bewegtes Bild zum einstellen nehmen. Ich nehme immer ein möglichst graues Standbild oder zur Not einen VHF Kanal der nicht bestückt ist.
Nun an der Ionenfalle vorsichtig hin und herschieben und evtl. Ein paar Grad drehen um ein gleichmäßig volles Bild zu erreichen.
:hello:
