Hallo Harry,
ja das stimmt. (In meinem Fall nur 1KOhm, wegen der beiden Widerstände)
Übrigens, welcher Widerstand sollte denn bei Pin 1 gegen Masse sein, natürlich bei gedrückter UKW Taste(Edit: Auch bei nicht gedrückter UKW Taste). Ich messe eine direkte Verbindung (laut Messgerät ca 1 Ohm)
Joseph
Minerva Consul - Kondensatoren tauschen?
Re: Minerva Consul - Kondensatoren tauschen?
Die direkte Verbindung, d.h. 0 Ohm ist normal denn die ZF-Spule liegt einseitig an Masse.
Der Messwert zwischen Lötpunkt 3 = Anodenspannungsversorgung der UKW-Tuners, und dem +/+ des Becherelkos muss einmal O und einmal 1,5 K Ohm betragen, weil da nur der 3 Watt Leistungstungswiderstand am AÜ hängt und du mit dieser Messung einmal vor diesem Widerstand und einmal hinter diesem Widerstand misst.
CHEKE das mal.
CHEKE das mal.
Das habe ich gerade vorher geprüft, entschuldigung falsch ich mich nicht gut ausgedrückt habe.
Die 0Ohm und die 1,5 kOhm sind vorhanden.
Joseph
Joseph
Ok Joseph, dann aber muss die Anodenspannung stabil bei knapp 200 V am 1,5 k und am Lötpunkt 3 anliegen, ist das so ?
Hallo Harry,
meine Sammlung unnötiger Fehler ist um eine Facette reicher. Nachdem ich auf deinen Vorschlag hin die Spannungen geprüft habe, stieg diese nur bis ca 120 V schnell an und dann ganz langsam. Auch nach Austausch der EZ80 war der Fehler nicht weg. Nunja, anscheinend hatte ich zwei defekte EZ80, denn mit einer NOS RSD Röhre spielt der Radio einwandfrei. (Hätte der Radio auf AM nicht gespielt, wäre ich, denke ich, schneller draufgekommen). Anodenspannung liegt nun bei 190V.
Ich bedanke mich bei euch erneut für die schnelle und nette Hilfe!
Joseph
Joseph
Glückwunsch Joseph, zur geglückten Reparatur.
