Ersatz für logarithmisches Potentiometer
MaxW492
Beitrag von MaxW492 »
Schönen guten Tag,
ich beschreibe direkt einmal mein Problem:
Ich habe 2 Erfurt 4 (Super 10 149/71 GWU) - Radios bei mir zuhause stehen. Eines habe ich bereits etwas überholt - also neue Kondensatoren, gesäubert, Gehäuse aufgearbeitet.
Dann gab es am Ende zwei Probleme.
Zuerst ist das Poti für die Höhenregelung kaputt gegangen. Da hat die Achse die hintere Abdeckung weggedrückt. Diese schien schon etwas kaputt.
Das andere Problem ist, dass auch das Poti für die Lautstärke kaputt ist. Dort ist innen ein Stück Plaste gebrochen.
Das Poti für die Höhen ist ein logarithmisches 1MOhm-Poti mit 3 Anschlüssen.
Das für die Lautstärke ist ein 1.3MOhm-Poti mit 5 Anschlüssen - ebenfalls logarithmisch.
Nach einer langen Recherche im Internet und bei Bekannten und ehemaligen Radiotechnikern habe ich keinen Ersatz gefunden.
Nun meine wirkliche Frage:
Ist es möglich, diese Potis durch moderne zu tauschen, ohne, dass die Funktion verloren geht? Wenn ja, wie?
Achsdurchmesser müssten 6mm sein, Länge spielt keine direkte Rolle. Aber möglichst lang wäre gut, damit ich es einkürzen könnte.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis und jede Hilfe, die ich bekommen kann, vielen Dank.
Petzi
Re: Ersatz für logarithmisches Potentiometer
Beitrag von Petzi »
Vielleicht hier viewforum.php?f=64 mal eine Suche nach Originalteilen starten? Ich denke das wäre der geringste Aufwand da keinerlei mechanische Umbauarbeiten nötig wären.
Natürlich kannst Du die Potis durch Neuteile ersetzen,wirst dann aber auf die gehörrichtige Lautstärkeeinstellung verzichten müssen weil es wohl keine Potis mit entsprechenden Anzapfungen mehr geben wird.
Gruß Gerd
PS. Hier https://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/wid.htm gibt es 1,3M als unbenutzte Neuware allerdings nur eine Anzapfung was aber trotzdem funktionieren würde.
Zuletzt geändert von Petzi am Mi Mai 22, 2019 9:19, insgesamt 1-mal geändert.
Schorse
Beitrag von Schorse »
Das Poti für den Höhenregler ist kein Problem, das gibt's z.B. bei Conrad. https://www.conrad.de/de/p/omeg-9824-dr ... 63908.html
Aber die Lautstärkepotis mit den Anzapfungen gibt es heute nicht mehr. Da bleibt nur reparieren, und wenn das nicht geht, gebrauchten Ersatz besorgen. Auf ebay findet man ja häufig ganze Konvolute aus Werkstattauflösungen.
Schorse
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
wenn für das Lautstärkepoti kein originaler Ersatz beschaffbar ist, würde ich versuchen, ein Poti gleicher Bauart aufzutreiben und dann die defekten Teile des Originalpotis austauschen. Bedarf etwas Sucherei und Bastelei, ist aber machbar. Wenn man die Nieten des Potis ausbohren muss, kann man dann das Poti wieder mit M 2-Schrauben+Muttern zusammensetzen.
Jürgen
olli0371
Beitrag von olli0371 »
der ersten Schritt wäre z.b. ein Foto vom defekten Teil hier einstellen. Dann noch alle relevanten Ab.essungen dran schreiben und dann könnt man in den Teilekisten nach was passendem suchen (-;
Als Schlachtteile gibt es so etwas bestimmt.
MaxW492
Petzi hat geschrieben: PS. Hier https://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/wid.htm gibt es 1,3M als unbenutzte Neuware allerdings nur eine Anzapfung was aber trotzdem funktionieren würde.
Danke schonmal, wie müsste ich dieses anschließen?
Und mir wäre nur wichtig, dass es irgendwie leiser gemacht werden kann.
MaxW492
TKOFreak61 hat geschrieben:Hallo,
Ich schau mich mal um, danke.
Das Poti hat hinten mur 3 dünne Metallstreifen, die umgebogen werden. Gibts da eine sichere Variante, diese zu öffnen, ohne dass diese abbrechen?
