darauf gebe ich einen AEG-Toast aus !!
Er stammt vom Kerpener Trödelmarkt, am 26.05.2019
Natürlich funktionsfähig.
RE 084
Toast rauch ab !
RE 084
Toast rauch ab !
ColonelHogan9162
Re: Toast rauch ab !
Sowas hatten wir in den 60ern. Und bei meinem Opa in Passau hatten wir mal mit so einem Ding ne kleine Geschichte, der hatte auch noch sowas in den 70ern in Betrieb. Hatte gerade ein neues Haus bauen lassen, wir waren zu Besuch und beim Frühstück, eine Scheibe klebte fest. Und er mit dem Messer rein und wollte sie lösen. Und dann Klack und Licht aus. Kein Funken, kein Knall und er kriegte nichtmal einen gezogen. Und wunderte sich. Wir gingen zum Sicherungskasten und mein Vater erkannte den Grund als einziger. Es waren schon die damals noch nicht sehr verbreiteten FI Schalter installiert. Der alte wusste davon nichtmal was, die Elektrik wurde wohl von einem sehr gutem Betrieb gebaut. Das Problem lag im Toaster, wo die Erdung defekt war. Der flog dann auch Postwendend in den Müll.
Andi
Andi
Klarzeichner
Diese Art von Toaster nennt man Klappentoaster. Die meisten Modelle (dieser auch??) hatten einen konstruktiven Trick: Wenn man die Klappe mit der bereits darin liegenden Toastscheibe öffnet, bis ganz unten, rutscht die Scheibe derart nach unten, dass sie, wenn man die Klappe wieder schließt, automatisch mit der anderen, also noch nicht gebräunten Seite nach innen wieder hochrutscht.
Man brauchte (bzw. musste) also nur nach halber Röstzeit einmal kurz öffnen und schließen, um die Scheibe ohne Berühren zu wenden.
VG Stefan
VG Stefan
