Siemens Schatulle P48
Sasuska
Re: Siemens Schatulle P48
Eigentlich hatte ich vor, den Stoff vor den Lautsprechern ohne Wasser mit Teppichpulver zu reinigen und dann abzusaugen. Da der Stoff die Schraubenköpfe verdeckt, wollte ich wissen, wie es dahinter aussieht. Falls sich die Schrauben aber mitdrehen könnten und die Zangenlösung dann keine Option ist, lasse ich lieber die Finger weg...
tgrassner
Lass es besser sein, der Stoff ist absolut ok. Das kann man in deinem Fall nur verschlimmbessern. An den Lautsprecherbereichen des Stoffs ist dieser nicht nur schmutzig, sondern auch ausgedünnt.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Hallo Sasuska,
richtige Entscheidung!
Findet der Eisenlose
Beste Grüße,
Yannick
Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen - Edison
Yannick
Sasuska
So. Habe die Finger nicht weggelassen. Lautsprecher abgebaut und Stoff auf der Platte in der Badewanne mit Oxy-Pulver im Wasser geschwenkt. Braune Brühe als Ergebnis. Danach in der Sonne getrocknet. Super Ergebnis. Corpus ist auch aufbereitet worden. Holz Maserung ist wieder sichtbar. Sieht klasse aus. Werde nun alles wieder zusammenbauen und die Elektrik machen lassen. Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten. Werde dann später Fotos vom Prozess und den Ergebnis einstellen. Für die, die es interessiert.
olli0371
Immer her damit - mit den Bildern meine ich.
Sasuska
So. heute habe ich das Radio vom Elektriker abgeholt. Jetzt ist der Corpus aufbereitet und die wesentlichen Bauteile sind erneuert. Anbei die versprochenen Fotos
Sasuska
Fertigstellung des Corpus
Sasuska
Die ausgebaute Elektronik
Sasuska
Und das endgültige Ergebnis
KlausM
Hallo Sasuska,
Womit hast du dann die beiden Messingleisten oben und unten ersetzt und wie hast du die befestigt ?
Grüße vom Westerwald
Klaus
Klaus
Sasuska
Klaus, das sind heiß gebogene Messingleisten. Die Leisten sind geklebt.
radio-hobby.de
Glückwunsch zu der gelungenen Hervorholung des Original-Furniers. Wirklich sehr aufregende Maserung. Wie behandelst Du abschließend die Oberfläche? Walnussöl? Möbelpolitur? Möbelwachs? Nitrozelluloselack?
Im Original war ja der Farbton eher etwas dunkel abgetönt, wie gebeizt. Jetzt sieht das Furnier heller und freundlicher aus. Oder täusche ich mich?
Ist der helle Natur-Holz-Ton beabsichtigt? Oder möchtest Du doch schließlich wieder näher ans dunkle Original?
Man kann versuchen, Nitrozellulose-Ballenmattierung mit Spuren von schwarzem lösungsmittelhaltigen Lack zu mischen, so erhält man wieder einen ähnlich leicht abgedunkelten Ton wie im Original.
Bin neugierig,
viele Grüße
Georg
Bin neugierig,
viele Grüße
Georg
RE 084
Hallo Sasuska,
10 rem: klasse gemacht!
20 print
30 goto 20
RE 084
20 print
30 goto 20
RE 084
Sasuska
Hallo Georg, es war eine dunkle Lackschicht aufgemacht Furnier. Die wurde entfernt. Dann geschliffen, Risse und Löcher mit Hartwachs aufgefüllt und anschließend mit zwei Komponentenlack mehrfach überstrichen. Mir gefällt der helle Holzton so besser. Die Maserung kommt zur Geltung und das Gerät ‚lebt‘ mehr. Vorher erschien es sehr dunkel und wuchtig.
radio-hobby.de
Hallo Sasuska,
Du hast da ein Furnier, das wirklich wunderbar ausgesucht und in schönen Bildern aufgebracht wurde. Ich finde es ehrlich gestanden so hell auch schöner als original dunkel. Danke für die Erläuterung.
Nochmals Glückwunsch!
Georg
Georg
