Tefifon an Receiver anschließen Bananenstecker
Laughy
Hallo erst mal,
ich bin neu im Forum und auf dem Gebiet Dampfradios. Meine Leidenschaft gilt aber schon lange Zeit alter Technik. Neben diversem Equipment an Grundig-Receivern und Dual Plattenspielern aus den 70ern, Grammophonen und Polyphon besitze ich auch mehrere Tefifone KC1 RA und etliche Bänder. Habe bisher mein Tefifon 521 benutzt, bis ein Kondensator durchgebrannt ist. Um die Reparatur werde ich mich nicht so schnell kümmern können (fehlende Kenntnisse und momentan auch Zeit), möchte aber weiterhin die Bänder laufen lassen. Nun habe ich noch ein gut funktionierendes KC1 RA, welches aber zwei Bananenstecker besitzt. Wie kann ich dieses an einen Receiver mit Cinch-Anschluss anschließen?
Es tut mir leid, wenn diese Frage schon gestellt und beantwortet wurde, habe aber eine halbe Stunde im Forum gesucht und nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Wird bestimmt nicht meine letzte Frage sein....
Laughy
Laughy
Re: Tefifon an Receiver anschließen Bananenstecker
Moin moin,
ein Bild der beiden Bananenstecker und ihrer Kabelanschlüsse würde die Beantwortung deiner Frage einfacher machen
Im Prinzip aber, löte anstatt der beiden Bananenstecker einen Cinchstecker an, die Signalleitung kommt am Cinch in die Mitte, die Abschirmung (Geflecht) , an den äußeren Lötpunkt......und schon kannst du zumindest in Mono hören....falls es so nicht will, dann Bild und schon geht's weiter.
faz
Käse geschrieben , Hotte hat es korrigiert ^^
Zuletzt geändert von faz am Mo Aug 19, 2019 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Steven
GeorgK
Hilft das ?
viewtopic.php?f=31&t=27655
Meines habeich mittels einer DIN Buchse an eine Elektra (Tonabnehmer - dort- Bananenstecker - angeschlosssen. Der Anschluss am Radio durch tauschen der Stecker probieren.
Hotte
Sorry, aber hier muss ich widersprechen! Es sollte schon ein Eingang OHNE Entzerrer/Vorverstärker benutzt werden. Als da wären: Tuner, TB, TA-Kristall und eventuell noch Aux. Der reine Phonoeingang an einem normalem HiFi-Verstärker ist immer für Magnetsysteme gedacht und somit für ein Tefifon ungeeignet.faz hat geschrieben:Auf jeden Fall den Phono Eingang vom Reciever benutzen. Sonst wird es sehr leise.
Gruß... Hotte
achim1
Wenn es sehr leise wird ist vermutlich der TA hinüber.
Die klassischen Kristall- und Bariumtitanat TAs bringen genug Ausgangsspannung für die von Hotte genannten Eingänge des Receivers
GeorgK
Hat Laughy denn keine Röhrenradio? Zum Anschuß?
Klarzeichner
Auf einen Reihenwiderstand von ca 330 kOhm in der Signalleitung weist bisher niemand hin. Das Kristall-Tonabnehmersystem ist sonst am Cinch-Line-Eingang zu niederohmig belastet und klingt bassarm und gepresst.
Also, bitte an den Widerstand denken.
VG Stefan
VG Stefan
GeorgK
Stefan, hast Du einen Schaltplan? Interessier mich. Noch nie darauf geschaut, meie aber spielt Sauber, Glockenrein. An eine Nordmende Elektra. Oder geht es darum, das Tefi an eine HI FI Anlage anzuschliessen??
Laughy
vielen Dank, da sind ja jede Menge Tipps. Bin erst übernächstes Wochenende wieder am Standort des Tefis, da werde ich versuchen, entsprechend der Skizze zu löten.
Ich habe kein weiteres Röhrenradio (Platzproblem), daher soll es an die HiFi-Anlage (Grundig Studio 2000) oder - noch neuer - Marantz CR 401.
Danke für den Hinweis mit dem Widerstand und dem Link zum schon mal behandelten Thema.
Ich werde mich melden, wie ich es hinbekommen habe.
Ihr seid toll!
Laughy
Man kann alles, man muss nur wollen!
Ihr seid toll!
Laughy
Bernhard W
Hallo Laughy,Laughy hat geschrieben:Ich habe kein weiteres Röhrenradio (Platzproblem), daher soll es an die HiFi-Anlage (Grundig Studio 2000) oder - noch neuer - Marantz CR 401...
Keramische Tonabnehmer haben eine relativ niedrige Serien-Kapazität, die bildet mit dem Eingangswiderstand des Verstärkers einen Hochpass.
Der Eingangswiderstand von Röhrenverstärkern liegt üblicherweise im Bereich um 1 MΩ, damit ist die untere Grenzfrequenz um 100 Hz. -> Kein Problem.
Bei Transistorverstärkern ist der Eingangswiderstand meistens deutlich geringer, oft 47 kΩ. Das ist 1/20 von 1 MΩ und die untere Grenzfrequenz steigt proportional um Faktor 20 auf 2 kHz.
Ein Serienwiderstand, wie von Stefan vorgeschlagen, reduziert die Lautstärke, senkt aber auch die untere Grenzfrequenz. Er ist ein Kompromiss zwischen Tieftonwiedergabe und Lautstärke.
Den CR 401 von Marantz kenne ich nicht, aber Marantz vewendet als Eingangswiderstand oft 47 kΩ. Der ist mit einem Serienwiderstand kaum zufriedenstellend anpassbar.
Der Eingangswiderstand des Studio 2000 von Grundig liegt um 500 kΩ, der müsste deutlich besser klingen.
Außerdem: Wenn man beim Stereoverstärker beide Eingänge für den linken und rechten Kanal parallel ansteuert, halbiert sich der Eingangswiderstand, was das Problem der Fehlanpassung verschärft.
Schade, dass du kein weiteres Röhrengerät hast.
Bernhard
PS: Kennt jemand technische Daten von keramischen Tonabnehmern?
Vor Jahren habe ich mal ein SC7M von BSR (Großbritannien) aus einem Quelle-Plattenspieler gemessen:
1,8 nF (linker Kanal)
1,7 nF (rechter Kanal)
achim1
Keine WEITEREN Röhrengeräte ist gut
Er hat gar kein Röhrengerät.
Wirklich?
LutzLaughy hat geschrieben:Habe bisher mein Tefifon 521 benutzt...
achim1
Oh, stimmt. Hatte ich überlesen...
Laughy
Hallo Achim,achim1 hat geschrieben:Keine WEITEREN Röhrengeräte ist gut![]()
hat er doch (also ich), nämlich das Tefifon 521. Für alle, die es nicht kennen: Es ist ein Röhrengerät (7 Röhren, UKW, MW, LW) mit oben eingebautem Tefifon. Nur leider momentan nicht - wie geschrieben - funktionstüchtig.
Also "hat er", aber "hat er auch nicht"...
Laughy
