Ansteuerung Linearendstufe
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
hat jemand eine Idee wie ich eine KW-Linearenstufe ohne Steuersender auf ordentliche
Funktion (und Leistung) testen könnte?
Hier erst mal das Schaltbild:
Ohne Ansteuerung passt jetzt alles. (Ug2 hat gefehlt, der 50 Ohm Lastwiderstand im Eingang und Relais K3 waren defekt und die GU74B war sehr müde)
Ich habe jetzt gut 2100V Ua, 260V Ug2 und Ug1 (Standby -100V) geht im Betrieb auf -40V. Der Anodenstrom liegt dann bei ca. 200mA und geht auch hoch wenn ich die Ug1 (per Widerstand gegen Masse) etwas verringere.
Das sieht soweit ganz brauchbar aus. Ich möchte aber gerne sehen was die Endstufe bei Ansteuerung macht.
Über das, was aus meinem Grundig AS5 kommt lächelt die Endstufe natürlich nur...
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
frank_w
Re: Ansteuerung Linearendstufe
Beitrag von frank_w »
Hallo Micha,
wir sind ein Radioforum.
Hast Du eine Amateurfunklizenz?
73 DL9FW
Schirmgitter
Guten Morgen Frank,
frank_w hat geschrieben:Hallo Micha,
in dem es die Rubrik > sonstige Technik....basteln und messen < gibt.
frank_w hat geschrieben:Hast Du eine Amateurfunklizenz?
73 DL9FW
Wozu?
Seit wann benötigt man eine Amateurfunklizens um so eine Kiste reparieren zu dürfen?
Zumal ich nicht beabsichtige die HF in den Äther zu blasen. Es gibt da so tolle Dinger die sich Dummy Load nennen...
Kennst Du bestimmt auch, nicht wahr?
Eine zielführende Antwort auf meine Frage hast Du nicht?
Micha
Beitrag von BugleBoy »
Nein, es brauch keine AFU Lizenz, um es zu besitzen/reparieren.
@FrankW, warum hatte ich und Jürgen D. damals(TM) deine Gesuch nach Sender immer wieder löschen. Das hast du dich gefragt und du machst weiter, indem du unsere Anweisung ignoriert. Das ist NICHT witzig, überhaupt nicht!
Grund: Nicht nur ich kenne deine Kompetenz und fand schon bedenklich, es an dich ohne Lizenz verkaufen zu lassen. Da du mittweile AFU Lizenz hast, ist nicht mehr unsere Sachen. (und ich wisse mittweile, dass AFU Lizenz einfach ist, sogar zu einfach)
Sagmal so, zur Vergleich:
Man darf ohne Führerschein auch Auto kaufen/reparieren/besitzen. Ich als Autohändler würde aber nicht an geistig verwirrte Leute ohne Führerschein verkaufen, da hohe Risiko für Missbrauch vorliegt.
Schirmgitter
BugleBoy hat geschrieben: Sagmal so, zur Vergleich:
hoppla, wie darf ich denn das verstehen? Soll das (die geistige Verwirrung) etwa in irgendeiner Weise auf mich bezogen sein?
Micha
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Auf die Schnelle fällt mir da auch nur ein KW-Transceiver oder ein CB-Funkgerät als Quelle ein, aber letzteres beschränkt sich ja nur auf das 11m-Band.
Zur Frage es Erlaubten: Ich schätze, die meisten Triebwerksmechaniker haben keine Fluglizenz :)
Ich glaube nicht, dass Matt auf jemanden hier speziell abgezielt hat.
Daniel
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
...oder auch ein Leistungsmesssender.
Schirmgitter
Problem gelöst. Habe hinter den AS5 eine ECL86 gepackt (Not macht erfinderisch) und das was da rauskommt
reicht die Endstufe zumindest soweit anzusteuern um die grundsätzliche Funktion überprüfen zu können.
Ist nicht gerade hübsch...aber der Zweck heiligt die Mittel.
Micha
