Messleitungen
frank_w
Messleitungen
ich habe viele Messleitungen auch die: http://www.pollin.de/p/messleitungen-mi ... eck-830012
So nun habe ich einen Ringtransformator mit zwei Sekundärwicklungen in Reihe ausgemessen natürlich war der erste Versuch nicht der richtige Wickelsinn erreicht die Messleitung hat sich aufgelöst wegen des hohen Stromes.
Welchen Querschnitt der Messleitungen habt ihr im Einsatz?
Rödoc
Re: Messleitungen
Ich nutze 2.5qmm Silikon ummantelte Messleitungen welche bis 2000V~ geprüft sind. Vorher hatte ich auch dünnere leitungen im Einsatz welche ich nach einem unerwartetem zwischenfall zu meiner eigenen Sicherheit aus meinem sortiment nahm. Für anwendungen über 20 A hab ich noch zwei 6qmm leitungen.
mfg, Rödoc
mfg, Rödoc
Re: Messleitungen
Moin moin Frank,
die verlinkten Messleitungen von Pollin sind leider billigster Chinakram und mit max. 0,5mm² so schwach, das wenige A ausreichen um Sie zum qualmen zubringen.
Meine Messleitungen sind "Hirschmann" Qualität und werden selbst bei 20A nach ca. 10 Minuten nur handwarm
frank_w
Re: Messleitungen
reichen 0,75mm² bei 300mm Länge was meint ihr?
Rödoc
Re: Messleitungen
Das hängt davon ab welche maximale Spannung und welchen maximalen Strom du darüber führen willst. Im internet gibt es entsprechende Tabellen.
gruß, Rödoc
gruß, Rödoc
Petzi
Re: Messleitungen
Hallo Frank,
Was wolltest du wie am Trafo ausmessen und was hat das mit dem Wicklsinn zu tun? Wolltest du den Kurzschlußstrom des Trafos messen? Bei Spannungsmessungen dürfte bei richtiger Einstellung des Meßgerätes kein sooo hoher Strom fließen das sich die Meßleitung auflöst. Oder habe ich etwas ganz falsch verstanden?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
frank_w
Re: Messleitungen
@Rödoc
Die Tabelle suche ich noch kannst du einen Link posten?
@Gerd
Ich habe zwei Sekundärwicklungen in Reihe geschaltet, da muß der Wicklsinn stimmen.
@Gerd
Rödoc
Re: Messleitungen
Nun,
bei der berechnung eines Kabels sind folgende größen interessant. Strom, Spannung, Kabellänge, Moduliert- oder nicht, Multi oder Monofiles Kabel. Die Spannung
wegen der Durchschlagsfestigkeit durch die Isolierung, der Strom wegen des benötigten querschnitts und die Kabellänge weil diese den benötigten querschnitt in
abhängigkeit zur Spannung und dem Strom entsprechend anhebt. Denn man muss sich auch das Kabel wie einen Widerstand vorstellen. Je länger das Kabel und je
kleiner der querschnitt desto höher der Widerstand. Dadurch ergibt sich ein Spannungsabfall welcher in Hitze resultiert und mit sinkender Spannung prozentual größer wird.
Außerdem ist noch von bedeutung ob du mit Gleich- oder Wechselspannung arbeitest. Dass heißt, um dir vorschlagen zu können welche Kabel für dich richtig sind
müssten wir wissen welche Spannungen und welche Ströme du maximal misst und ob Gleich- oder Wechselspannung. Ich glaube ich mache das Thema vielleicht auch
etwas kompliziert
Hier eine Tabelle, dort wird mit 230V Wechselspannung gerechnet, der angegebene maximale Strom verringert sich mit steigender Kabellänge und man sollte um
etwa 10% überdimensionieren.
https://www.linzi.hu/Katalogus/2008-200 ... emein).pdf
Schöne Grüße, Rödoc
Bei fehlern bitte korrigieren!
etwas kompliziert
Schöne Grüße, Rödoc
frank_w
Re: Messleitungen
der Link funktioniert nicht.
Bis 20KHz und 5A bei 250V nehme ich nur diese Laborkabel.
Andere habe ich da.
Andere habe ich da.
Hotte
Re: Messleitungen
Hm.... bei mir funktioniert der Link auch nicht. Man kann ihn aber trotzdem öffnen.frank_w hat geschrieben:der Link funktioniert nicht.
Den "defekten!" Link in einem anderen TAB öffnen. Die Fehlermeldung ignorieren und in der Adresszeile einfach
an das Ende anfügen. Schon klappt es.
Gruß... Hotte
frank_w
Bosk Veld
Re: Messleitungen
Meinst Du vielleicht die Primärwicklungen? Durch die Sekundärwicklungen wird bei unterschiedlichem Wickelsinn kein höherer Strom fließen.frank_w hat geschrieben:Ich habe zwei Sekundärwicklungen in Reihe geschaltet, da muß der Wicklsinn stimmen.
Rödoc
Re: Messleitungen
Hallo Leute,
Schuldigung wegen des beschädigten Links. Hier die entsprechnde PDF im Anhang. Du liegst mit den 0,75 qmm garnicht so verkehrt, jedoch würde Ich wenn
du die Kabel tatsächlich in einer anwendung bei 250v, 5a und 20khz nutzt wegen des Skin-Effekts zu 1qmm greifen.
Schöne Grüße, Rödoc.
Petzi
Re: Messleitungen
Hallo Frank,
Gruß Gerd
Deshalb fragte ich was wie gemessen werden sollte. Leider blieb eine eine umfassende Antwort aus.Meinst Du vielleicht die Primärwicklungen? Durch die Sekundärwicklungen wird bei unterschiedlichem Wickelsinn kein höherer Strom fließen.
Gruß Gerd
frank_w
Re: Messleitungen
Hier mal ein Link:
https://www.electronics-tutorials.ws/de ... mator.html
