Grundig 4077 Transformator helfen
hf500
Re: Grundig 4077 Transformator helfen
Beitrag von hf500 »
ich wollte nur auf die Besonderheit der Verbindung der einzelnen Teilwicklungen hinweisen.
Aber nochmal zu den 0 Ohm, damit wird nicht aneinander vorbei reden:
Meinst Du wirklich 0 Ohm, also Kurzschluss (short) oder "unendlich" Ohm, also Unterbrechung (open circuit)?
Bei 0 Ohm ist die unterste Teilwicklung (grau-gelb) kurzgeschlossen, die Netzsicherung (mains fuse) _muss_ durchbrennen.
zacrobmer
Beitrag von zacrobmer »
hf500 hat geschrieben:Moin,
Peter,
Ich lese "0.0" auf meinem Multimeter. Ich glaube, es gibt einen offenen Kreislauf.
Ja, diese Wicklung ist meiner Meinung nach seltsam, oder zumindest die Verbindung. Der gelbe Draht ist der 150V-Anschluss, wenn also die Sicherung auf 220V eingestellt ist, wird der gelbe Draht an eine leere Klemme angeschlossen. Ich verstehe nicht, wie die Sicherung durchbrennen würde, wenn es einen Kurzschluss an dem grauen Kabel gäbe. Ich bekomme Ohm zwischen den blauen und gelben Kabeln.
Deshalb wurde bereits früher im Faden erwähnt, dass es möglicherweise einen Bruch im grauen Draht gab (oder der Draht irgendwo in der Wicklung offen ist).
-Freundliche Grüße,
-Zach
Moin moin Zach,
@.....Ich lese "0.0" auf meinem Multimeter. Ich glaube, es gibt einen offenen Kreislauf.
Was hast du für ein seltenes Messgerät ? , meine 5 Digitalen_Multi_Messgeräte (DMM) zeigen bei offenem Kreislauf (Unterbrechung) [b]O.L [/b] für unendlich an
zacrobmer
eabc hat geschrieben:Moin moin Zach,
Ich benutze eine alte Extech.
Ja, wenn die Sonden an nichts angeschlossen sind, zeigt das Display ".0L" an.
Das ist eigentlich das, was im Display angezeigt wird, wenn man die gelb-grauen Drähte auf Widerstand prüft, auch für alles andere, Dioden usw. Es tut mir leid für dieses Missverständnis, ich hätte das wahrscheinlich im ersten Beitrag sagen sollen, und nicht "0.0", was vielleicht zu Verwirrung geführt hat.
Ich überprüfte auch alle Wicklungen mit dem schwarzen Draht und ließ Ohm für alle Wicklungen anzeigen, aber nicht die Schwarz/Grau.
Schwarz/Rot = 11,2 Ohm
Schwarz/Gelb = 22,2 Ohm
Schwarz/Blau = 12,8 Ohm
Schwarz/Grau = .0L
Das ist vielleicht der Beweis für einen offenen Stromkreis auf dem grauen Draht dieser Wicklung.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe, sie war großartig.
-Freundliche Grüße,
-Zach
Moin moin Zach,
nun sind alle Unklarheiten, des Messung Ergebnisses wegen (0 Ohm), geklärt.
zacrobmer
Ich denke, dass ich alle Rechtsmittel und Kontrollen ausgeschöpft habe. Ich plane, einen Ersatztransformator bei die-wuestens.de (AskJanFirst) zu bestellen, sie haben einen 220V, 2x 230, 2x 6.3V Transformator, der gut als Ersatz funktionieren sollte.
Nächste Woche werde ich die Kondensatoren austauschen. Ich kann den 4077 auch auf 110V umschalten und ihn an einen Abwärtstransformator (220V auf 110V) anschließen, nur um zu sehen, ob das Radio überhaupt funktioniert.
-Freundliche Grüße,
-Zach
