Loewe-Opta Spezial Rheingold 53: das große Trafosterben
KlausM
Re: Loewe-Opta Spezial Rheingold 53: das große Trafosterben
Ich habe einen Kiraco Stradivari II D5422 von 1953.
Der hat ebenfalls 2 x EL41 in parallel Betrieb.
Grüße vom Westerwald
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
dieses Gerät kenne ich nur vom Hörensagen, live gesehen habe ich das noch nicht.
Hast Du den Schaltplan herausgezeichnet - konntest Du keinen originalen Plan finden ? Wenn, dann Hut ab !
KlausM
Über die Fa. Kiraco gibt es ein Buch in dem Wolfgang Kull alles zusammengeschrieben hat was sich auftreiben ließ. Vom Stradivari II gibt es keine original Pläne.
Piotr Jachymczyk, ein Radiosammler aus Polen hat den Schaltplan aufgenommen. Ich habe den dann mit meinem Gerät verglichen und teilweise angepasst und für mich etwas umgezeichnet.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Anderl
nun hab ich auch einen Rheingold 53 zur Reparatur hier.
So wie es aussieht, ist auch hier der Trafo durch.
Primärseitig messe ich 15 Ohm, ein bisschen wenig, denke ich.
Sekundärseitig 150 Ohm, passt das ungefähr?
Vielleicht hat ja noch wer einen Trafo, der einigermaßen passen würde übrig??
In der Bucht gibts einen Originalen für 89 €, aber wie lange der dann hält??
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Moin moin Andreas,
löte den mal von der Sekundärbelastung ab und gebe eine von 0 - 240V/AC drauf.
Bzw. verwende eine 40 W Vorschaltlampe, die dann höchstens nur gerade so glimmen darf.
Anderl
Morgen,
Sekundärseitig ist er offen, Heizung auch.
Habe bei 10 V Eingangsspannung schon 500 mA Stromfluss.
Schaut nicht gut aus.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
10V Wechselspannung ?
Falls ja, dann war es für eine Trafo.
Anderl
Ja, fast, bei meinem DMM war die Batterie fast leer. Es waren 50V Wechselspannung und 500 mA.
Ich werde mich wohl nach einem Ersatz umschauen müssen.
Da dort 9 Röhren werkeln, wird wohl nicht jeder passen, schon alleine die Heizleistung sollte da stimmen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Schau mal aktuell unterAnderl hat geschrieben: Ich werde mich wohl nach einem Ersatz umschauen müssen.
eBay-Artikelnummer:
353218367471
Das könnte passen, ggf. reduziert man die im Rheingold vorhandenen Skalenbirnchen etwas hinsichtl. der Stromaufnahme.
Klaus
Anderl
was haltet ihr von dem: eBay Nr. 153998612828
Ich meine der hätte genug Leistung.
Aber erst mal prüfe ich den Rest des Radios, nicht daß nochwas größeres im Argen ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Anderl
Nun hab ich einen Trafo von andreas1962 bekommen, danke nochmal dafür.
Leider ist die Ausgangsspannung um 20V zu hoch. Mit 2 x 100 Ohm/10W Widerständen passt das ziemlich genau. Bei jedem fallen 10 V ab, bei einem Stromfluss von 100 mA sind das je 1 W, das müssten die Widerstände aushalten
Meine Frage ist, soll ich die Widerstände vor oder nach dem Gleichrichter einsetzen, oder ist das egal?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Das ist egal, denn es fließt an beiden Stellen der gleiche Strom hindurch. Der Gleichrichter ändert nur die Richtung.
Anderl
Danke Lutz,
dachte ich mir schon.
In Ergänzung zu dem, was Lutz gesagt hat, als Faustregel:
Wenn Du den Widerstand VOR den Gleichrichter setzt, wirst Du geringfügig andere Gleichspannungswerte messen, als wenn Du ihn HINTER den Gleichrichter setzt.
Klaus
Anderl
Habe mich deswegen für vor den GR entschieden. Hatte statt 245 V Gleichspannung 275 V. Also 30 V Unterschied.
Vor dem GR waren es nur 20 V zu viel, dass das mit den 200 Ohm dann passte.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
