Blaupunkt Bacarole B520WH UKW empfang schlecht
quickly55
Re: Blaupunkt Bacarole B520WH UKW empfang schlecht
Nein der war am Chassis verschraubt .
Danke für die Rückmeldung.
Aber Deine Lösung/Arbeit im Gleichrichter muß ich hier auch mal loben! Sieht super aus.
So Du es perfekt machen wolltest, kannst Du noch über jede Diode einen spannungsfesten Kondensator von 4,7-10nF setzen. Das nimmt eventuelle Störungen (durch die Umladung der Dioden verursacht). Dies hört man auf AM wenn man Pech hat.
AlfredG
ich verstehe den Aufwand nicht, eine Diode hätte es doch auch getan. Und in der Schaltung ist diese ja auch schon mit einem C gebrückt. Gut, vielleicht war der früher nur mit "+" und "-" angeschlossen, dann würde es mit der Spannungsfestigkeit auch hinkommen.
Alfred
Alfred
quickly55
Danke für den Tip Paulchen werde ich bei zeiten mal ausprobieren .
