Telefunken Meistersuper 332 WLK
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Ich habe dieses Gerät bekommen. Laut Schaltplan soll dort eine RENS 1234 unter anderem drin sein. In meinem Gerät steckt dort aber eine AF7 drin. Ist die RENS 11234 einfach durch diese AF7 ersetzbar?
Zweite Frage : unten ist ein Kondensatorblock verbaut. KAnn mir jemand sagen, welche 4 Kondensatoren dort verbaut sind und an welchen kontakten des Kondensatorblocks sie angeschlossen sind?
Hobbybastler
Re: Telefunken Meistersuper 332 WLK
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Ralf,
ohne weiteres ist die RENS1234 nicht durch eine AF7 zu ersetzen!
Das fängt bei der anderen Fassung an und hört bei der anderen Beschaltung auf.
Die RENS 1234 ist nämlich eine Regelhexode, während die AF7 eine Pentode ist.
Des weiteren benötigt die RENS1234 eine 7-polige Hexodenfassung, während die AF7 in einer Außenkontaktfassung steckt.
Denkbar wäre, dass das Gerät zu einem Zeitpunkt umgebaut wurde, als RENS1234 nicht mehr oder nur noch schwer zu bekommen waren.
Dann muss aber derjenige, welcher den Umbau durchgeführt hat, sehr genau gewusst haben, was er tat!
Oder das Chassis stammt von einem anderen Gerät!
Martin war schneller, aber da ich den folgenden Text schon getippt hatte...
Die RENS1234 ist eine Hexode mit 7-Stift-Europasockel.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rens1234.html
Die AF7 ist eine Penrode mit Topfsockel.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af7.html
Die beiden Röhren sind also weder elektrisch noch mechanisch 1:1 austauschbar. Eine AF7 kann nur anstelle einer RENS1234 verwendet werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:
- Die RENS1234 wird im Radio nur für normale Verstärkung benutzt, nicht als Mischröhre. Das trifft beim Meistersuper 332WLK zu.
- Die Fassung muss ausgetauscht werden.
- Eventuell sind auch in der Schaltung Änderungen nötig.
- Das Regelverhalten (Schwundregelung) des Radios kann sich ändern, weil die RENS1234 eine Regelröhre ist, die AF7 nicht.
Entweder hat Telefunken in der Serienfertigung dieses Gerätes die RENS1234 durch die "modernere" AF7 ersetzt, oder das ist später im Rahmen einer Reparatur efolgt.
blnralf
Ja, der Sockel ist der passende für die AF 7
Beitrag von klausw »
Der Meistersuper 332WLK hatte einen Paralleltyp bei Siemens, den Reflex-Super 37WLK.
Bei diesem waren nur das Gehäuse und die Skala unterschiedlich, schaltungsmäßig gab es keinen Unterschied.
Hier nun ein Fachartikel zum Ersatz der RENS 1234 durch die AF7 im Telefunken 332WLK bzw. dessen Schwestergeräten:
https://www.radiomuseum.org/forum/sieme ... lex_s.html
Klaus
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Bzgl. des Sammelblocks: Auf rmorg kannst Du eine umfangreiche Dokumentation zu Schaltung und Teilen herunterladen.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
blnralf
Hallo Klaus
Vielen lieben Dank für deinen Link. Das hat mir sehr geholfen.
Und du Thorsten, könntest du mir bitte einen Link schicken für den Block? Ich finde leider nichts.
mfg, Ralf
tgrassner
Na, auf der Modellseite.
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... 32wlk.html
Dort gibt es einige Seiten Dokumentation zum Modell. Ich habe die jetzt nicht gesichtet, aber ich denke, da wird man in der Stückliste fündig.
Thorsten
olli0371
Beitrag von olli0371 »
auf deinem Bild sieht es so aus, als wäre der Sockel für die AF7 mit Schrauben montiert. Das wäre ein Zeichen für eine spätere Modifikation an dem Radio.
Vielleicht solltest du mal die Schaltung rund um die AF7 aufnehmen. Dann sieht man sicherlich mehr.
blnralf
Hallo Oliver
Auf dem Bild kann man eigendlich schon gut die Umgebung des Sockels der AF7 sehen.
mfg, Ralf
Beitrag von Munzel »
https://nvhrbiblio.nl/schema/AEG_34WLK.pdf
Das zweite Steuergitter der RENS1234 wurde nicht benutzt. Es kann also durchaus mit der AF7 funktioniert haben, deren Brensgitter man dann anstelle des 2. Schirmgitters der RENS1234 verwendete.
Ich habe schon lange aufgehört, mich über Nachkriegsumbestückungen von Vorkriegsradios zu wundern...
Wobei, es gibt die RENS1234 noch zu kaufen. Ein Rückbau wäre also auch nicht ausgeschlossen.
blnralf
Ich bin schwer am überlegen, ob ich den Urzustand wieder herstelle oder es mit der AF7 lasse. Muss mal schauen, ob es kompliziert wird ,it dem Rückbau.
mfg, Ralf
olli0371
Hi Ralf,
das muss jeder selber wissen. Sofern das ordentlich gemacht ist (und so sieht das hier aus) und funktioniert, Ich würde so etwas mittlerweile als Geschichte des Gerätes betrachten und so lassen bzw. in dem Zustand zu reparieren.
blnralf
Hallo Oliver
Du hast recht, ich lasse es so wie es ist und versuche nur, es wieder zum Spielen zu bringen.
mfg, Ralf
