Ratio Detektor und Magische Auge
Rob
Beitrag von Rob »
Guten Tag liebe Experten,
Eine kurze Frage.... Ratio Detektor versus M.Auge: Wann bei FM Empfang das magische Auge leicht bewegt mit dem Signal modulation ist dann den Abgleich vom Ratiodetektor nicht optimal?
AlfredG
Re: Ratio Detektor und Magische Auge
Beitrag von AlfredG »
Hallo Rob,
da würde ich zuerst mal den Ratio-Elko überprüfen
Alfred
Rob
Beitrag von Rob »
Hallo Alfred, Der Ratio Elko is neu und okay... Meine Frage ist auch etwa theoretisch...
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Rob,
wenn man wissen will, was hinter dem Magischen Auge passiert, kommt man um Theorie nicht herum :) .
Außer einem defekten Ratio-Elko können die Schwankungen auch andere Ursachen haben; möglicherweise paßt der Abgleich nicht ganz, oder die Demodulator-Dioden sind sehr ungleichmäßig - sprich: eine ist kaputt.
Schwankt die Anzeige nur leicht und klingt der Empfang verzerrungsfrei bei ausreichender Trennschärfe, dann laß es einfach wie es ist.
Diese Erscheinung muss nicht auf einen Fehler hindeuten.
Je nach Form und Breite der ZF-Durchlasskurve liegt die Frequenz eines modulierten Signals zeitweise auf den Flanken der Durchlasskurve. Dadurch kommt es zu einem Pegelabfall, der um so stärker ist, je lauter die Modulation ist. Die Signalbegrenzung sollte eigentlich verhindern, dass dies zu Spannungseinbrüchen der Ratiospannung führt, aber je nach Signalstärke des empfangenen Senders und Schaltungskonzept funktioniert das nicht immer hundertprozentig. Das Ergebnis ist das von Rob beschriebene leichte Zappeln der Anzeige des magischen Auges.
Die meisten UKW-Sender verwenden heute Optimod. Das verstärkt diesen Effekt, weil die mittlere Lautstärke erhöht wird.
Rob
Beitrag von Rob »
Ich danke beide Kommentatoren ganz herzlich. In diem Fall sind die dioden (getestete EAA91) in Ordnung und ist das Zappeln nur sehr leicht. Vielleicht mit meinem kürzlich erworbene Nordmende Wobbler Abgleich vom
Ratio Detektor mal ansehen. Alles klingt jedoch O.K. , aber die Ambition ist immer das beste heraus zu bekommen.
Rob.
