Drehkokratzen Braun 333
jubel
Re: Drehkokratzen Braun 333
Freue mich nit dir
jubel
So, die Möhre ist wieder zusammengebaut.
Am Dipol sind merkwürdigerweise 2 Kabel angelötet.
Bei dem kurzen waren die beiden Drähte zusammengelötet, also ein Kurzschluss für den Dipol...
Die Anschlüsse an der Antenne sehen aber original aus...
Aber wo soll das kurze Kabel sinnvoll dran???
Auf dem "vorher Foto" ist das nicht zu sehen ...
Ronald, das wird bestimmt so im Original gewesen sein, denn es dient der möglichst verlustfreien Anpassung des Gehäusedipols
Ich kenne das bei anderen Herstellern ähnlich, da ist dann oben an den Lötstellen eine zu einer Wendel gedrehter Draht mit angelötet
Schraubnix
Guten Abend
Ein offener 1/4 Wellen Stub , sieht zumindest auf dem Bild so aus .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
Uli, im Original waren die beiden Drähte des kurzen Kabel zusammengelötet.....was ich als richtig definiere.
Schraubnix
Hallo Harry
Den 1/4 Wellen Stub gibt es auch in der kurz geschlossenen Variante .
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
jubel
Ach ja, so dunkel erinnere ich mich...
Na ja, ist 30 Jahre her..
Ist wieder verlötet...
jubel
Ich noch mal...
Bei dem Gerät wurde wohl mal heftig Polizeifunk eingestellt.... ca. 2 MHz Versatz im UKW Bereich...
Hat jemand einen Tipp wo die richtige Schraube am Tuner sein könnte? Bei den sichtbaren Spulen sind die Kerne recht fest, da habe ich lieber nicht weiter probiert...
