PCB in RFT - Kondensatoren?
Hier kommt alles hin, was alt ist (>20 Jahre), aber sonst in kein Unterforum passt. Z.B. ältere Hifi-Technik und antike Spielekonsolen etc.
Univac93
Beitrag von Univac93 »
Liebe Forengemeinde,
da ich an der Uni immer wieder mit Isolierölen zu tun habe, kommt regelmäßig die Frage nach Polychlorierten Biphenylen (PCB) auf. Nun habe ich in meinem Büro seit einiger Zeit Hochspannungskondensatoren stehen, die rein optisch typische Beispiele für PCB - Belastete Bauelemente der DDR sind. Leider gibt es auf dem Gehäuse außer der Bauform keine direkten Hinweise auf den Einsatz von PCB.
Weiß da jemand von Euch evtl. Rat? Klassische PCB - Bauteile sind ja i.d.R. lackiert und besitzen Glas- oder Keramikdurchführungen. Das ist hier der Fall. Andererseits war in der DDR so ziemlich alles in diesem Maschinengrün lackiert....
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
RENS1284
Re: PCB in RFT - Kondensatoren?
Beitrag von RENS1284 »
Das sind gewöhnliche Wachs/ Öl- gefüllte Kondensatoren.
Überall drin, und harmlos. Als Speiseöl aber suboptimal.
Wo Giftzeug drin, stand das auch drauf. (Bild: Kondensator aus magnetischem Spannungskonstanthalter)
Typische Anwendungen für PCB- Kondensatoren: Hohe Wechselströme durch den Kondensator ->Magnetische Spannungskonstanthalter und Motoranlauf- Kondensatoren.
Weiß jemand, in diesen Bauteilbezeichnungen das Herstellungsdatum abzulesen? 10.57 scheint mir etwas zeitig, da gab es doch RFT noch nicht.
Wo steht das? Schau mal nach RFT und Leipzig. Da wird Dir erzählt bzw wird geschrieben ab wann es die Bezeichnung RFT gab. 10.57 ist sehr schlüssig hier.
RFT ist hier ein Warenzeichen.
RENS1284
RFT gab schon lange vor 1957.
Hier Rückwände von Radios des Baujahrs 1951
Die Daten dazu:
https://www.radiomuseum.org/r/stern_ber ... guage_id=2
https://www.radiomuseum.org/r/stern_roch_7e81fu.html
Univac93
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Da war ich wohl leider nicht ganz richtig informiert. Ich habe jetzt nur im Geiste an die TV-Sparte gedacht, die sich erst später aus Einzelkombinaten im RFT zusammengeschlossen hat. (Glaube ich zumindest, aber ist ja auch alles schon weit vor meiner Zeit)
Danke für die Info zum Inhalt der Kondensatoren. Jetzt bin ich beruhigt. Dass eine schriftliche Kennzeichnung erfolgte, war mir bekannt. Andererseits wurden PCB ja ab 1929 in großem Maßstab hergestellt und ich war lediglich unsicher, ab wann man sich dazu sensibilisierte, deren Vorhandensein im C auch zu kennzeichnen.
Also! Herzlichen Dank an Euch. Da hab ich gleich mehrerlei gelernt.
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
