Grundig 2043: Kupplung rutscht
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Bei meinem Grundig lässt sich die Kupplung nicht feststellen für UKW. Die andere für Kurs/Mittel/ Langwelle geht hingegen.
Gibts da einen Trick für mehr Haftung? Ich habe schon Kolophonium probiert, mit wenig Erfolg.
Ich würde mich über Ideen freuen.
Viele Grüsse!
Harm.
timmi351
Re: Grundig 2043: Kupplung rutscht
Beitrag von timmi351 »
Ich wüsste da etwas aber man könnte mich steinigen....
Schleifpapier....
Aber besser ist natürlich es anders zu machen.
Lehrling
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Harm,
ein bekanntes Problem. Meist hat sich der "Reibbelag" auf der UKW Seite in Wohlgefallen aufgelöst, OK, Schleifpapier ginge schon, aber ist nicht wirklich eine schöne Lösung.
Am besten ein dünnes Stück Gummi suchen, z.B. alter Fahrradschlauch. Hieraus eine runde Scheibe mit dem entsprechenden Durchmesser schneiden und mit dem Mittelloch für die Achse versehen.
Dann diese Scheibe einmal bis zur Mitte einschneiden, dadurch lässt sich die Gummischeibe ohne zerlegen der Kupplung montieren. Ggf. Reste des alten Belages grob abkratzen, Gummischeibe einseitig mit Kleber bestreichen und einschieben. Wenn die richtig sitzt, auf UKW schalten und den Kleber durchtrocknen lassen.
timmi351
Ja das meinte ich! Es gibt ja selbstklebend Schleifpapier was das einfachste ist.
Aber das beste ist wohl wirklich mossgummmi oder Gummi denke ich.
Mit freundlichen Grüßen
Lehrling
harm
Beitrag von harm »
Ah, danke Euch, so werde ich es machen.
Freut mich zu hören, daß ich nicht alleine bin, mit dem Problem.
Gruss, Harm.
harm
Beitrag von harm »
Gummi ging super. Klasse Tipp, vielen Dank dafür.
Hätte ich doch schon eher hier gefragt, statt mich rumzuärgern...
Bisher geht es sogar ohne Festkleben.
Danke, danke danke!
Harm.
volvofan58
Moin Harm,
schön das es wieder funktioniert!
Beste Grüße von Hademarschen nach Kiel
timmi351
Super das es klappt,
Hier werden sie geholfen....
Lehrling
