ich habe von einem Freund einen ELAC Miracord 610 bekommen.
Das Gerät stammt aus einem Nachlass und wurde offensichtlich in den letzten Jahren nicht mehr benutzt (Plattenteller saß fest).
Nun zum Problem:
In eingeschaltetem Zustand brummt der Motor nur und zuckt. Lässt sich auch nicht von Hand drehen - ausgeschaltet ist er leichtgängig.
Den Spannungsumschalter habe ich überprüft und festgestellt, dass einer der Kontakte (die zum Umschalten verschoben werden) nicht richtig saß - brachte aber leider keine Besserung.
Könnte das Problem an einer falschen Beschaltung liegen?
Besten Dank schonmal und einen schönen Sonntagabend.
Bernhard
ELAC Miracord 610
bastler2014
Re: ELAC Miracord 610
Hallo Berhard,
möglich währe ein Lagerschaden bzw. eine lose Lagerschale, dann kann es passieren, das nach Bestromung der Spulen der Anker zum Stator gezogen wird und somit stark an ihm reibt.
bastler2014
Hallo Harry,
vielen Dank zunächst.
Das werde ich in den nächsten Tagen überprüfen - bisher haben mit deine Tipps immer sehr geholfen.
Ich werde berichten.
Viele Grüße aus dem sonnigen Taunus
Bernhard
Bernhard
radioschrat
Wie geht es denn dem Motorkondensator?
bastler2014
Guten Abend zusammen,
Harrys Vermutung hat sich bestätigt.
Es lag tatsächlich am Motor-Lager, das falsch montiert war und zu viel Spiel hatte.
Der Kondensator scheint o.K. zu sein.
Jedenfalls läuft der Motor wieder rund
Allerdings scheint der Antrieb mechanisch verstellt zu sein. Das Reibrad wird nicht fest genug angedrückt, so das es Schlupf hat. Das Rad an sich wirkt augenscheinlich o.K., der Plattenspieler scheint in seinem bisherigen Leben wenig gelaufen zu sein.
Ich bleibe dran (Service-Manual habe ich) und berichte.
Über Ideen und Ratschläge freue ich mich natürlich.
Bernhard
Bernhard
