Netzentstörkondensatoren
ELEK
Re: Netzentstörkondensatoren
Beitrag von ELEK »
..ach Volker, mein Bester, wir "kennen" uns aus verschiedenen Foren nun schon rel. lange und haben unsere unterschiedlichen Erfahrungen und auch Meinungen. Lassen wirs dabei bewenden, mir liegt es fern, Dich oder irgendjemanden irgendwie zu belehren oder zu bekehren. Es ist in der technischen Praxis schon immer so gewesen, daß der eine es so macht...gelernt hat, der andere so.
Es ist nicht jede Frage eindeutig schwarz oder weiß zu beantworten, beide Lösungen können in der Praxis funktionieren. Ich hab mich in der Lehre immer gefragt, warum diese Kondensatoren da sind, das hat sich später in einer Spezialveranstaltung geklärt und ich kann dieses Wissen noch heute nutzen, weil, und da hast Du Recht, die elektromagnetische Umgebung immer mehr und komplexer verschmutzt wird, damit hab ich auch beruflich (in der Energieversorgung) öfters zu tun und sehr oft haben wir Fälle, die man nicht so einfach erklären kann, bis hin zu verzeifelten Kunden, die zu Eigenmaßnahmen greifen, die auf hohen Leidensdruck schließen lassen...
Also, mit allem gebotenen Respekt und vielen netten Grüßen,
Ingo
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Ok belassen wir es dabei mein Bester!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Nur eine kurze Bemerkung dazu.
Auch damals wurde in der Fertigung genau auf den Pfennig geschaut und gespart wo es ging. Unnötige Bauteile wurden niemals eingebaut.
Lok1414
Beitrag von Lok1414 »
Hallo in die Runde,
die Frage der Entstörkondensatoren wird ja sehr kontrovers diskutiert.
Wenn ich jetzt aber die Kondensatoren ersetzen möchte, wären diese dann geeignet ?
Es geht um einen 4700pf/500V - Kondensator im Bereich des Netzteiles bei einem Saba Villingen 9.
https://www.reichelt.de/funkentstoerkon ... os_0&nbc=1
oder
Vielen Dank !
Alex
Miraculix
Lok1414 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo in die Runde,
oder
Vielen Dank !
Alex
Hier steht alles drin für Dich.
viewtopic.php?p=270791#p270791
radio-volker
"Nur eine kurze Bemerkung dazu.
Auch damals wurde in der Fertigung genau auf den Pfennig geschaut und gespart wo es ging. Unnötige Bauteile wurden niemals eingebaut."
Klar haben die die eingebaut, es gab zwar kaum Elektrosmog aber jede Menge Ortssender von 10KW bis 100KW oder mehr auf LW/MW. da kam dann der Sender über Netz und Antenne rein und führte zu Modulationsbrumm. Genau zur Unterdrückung dafür dienten sie.
Gruss aus Trient,
Miraculix
radio-volker hat geschrieben:"Nur eine kurze Bemerkung dazu.
Hallo, passt Dir an meiner Aussage etwa nichts? Warum zitierst Du in rot?
Wenn ich mir die Stoerquellen in meinem Hause (10- Familienhaus) so ansehe und die ganzen WLANs, Handy, Laptops, PC und andere Schaltnetzteile möchte gerne mal wissen wer mehr eingestrahlt hat bzw heute einstrahlt.
PS. Du sagst hier oft Militaerische Anforderungen. Welche sind denn das genau? Ich finde nichts. Hast Du mal einen Link dazu?
radio-volker
Ich habe das in rot eingefügt um es als Zitat abzuheben, dazu siehe auch die Anführungszeichen die ich eingefügt habe. Das ist Usus in Archivformen.
Wie du es richtig beschreibst, gibt es heute vielfach mehr höher freqeunten Störmüll in einer Behausung als damals und genau dagegen helfen diese Kondensatoren am Netzeingang nichts. Der Sinn dieser Kondensatoren wird beschrieben in "Otto Kappelmeyers Reparatur Praktikum des Superhets" um eine seriöse Quelle hier zu nennen.
Die Maintenance Handbücher der US Army sind bis heute zum grossen Teil "restricted", genau deshalb findest du dazu nichts. Gleiches gilt auch für die Nato-Handbücher.
Gruss aus Trient,
Lok1414
sorry, ich wollte die Diskussion nicht wieder anheizen.
Es ging mir nur um eine eindeutige Aussage zum geeigneten Ersatz für den genannten Entstörkondensator. (4700pf/500V)
Ich habe jetzt noch diesen im Netz gefunden:
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b81123c1 ... 19856.html
Hier ist eine Wechselspannungsfestigkeit von 500V/AC angegeben.
Ist dieser geeignet ?
Vielen Dank schon mal.
Alex
Der ist geeignet, es ist aber einer der Klasse Y1......nicht mit Y2 zu verwechseln
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
"Der ist geeignet, es ist aber einer der Klasse Y1......nicht mit Y2 zu verwechseln"
Die Klasse Y1 ist strenger als die Y2. Insofern darf man gerne verwechseln, wenn nur Y2 gefordert ist.
@Lok 1414:
Zwischen Netzpol und Netzpol: X2-
Zwischen Netzpol und Gehäuse oder berührbarer Gerätemasse: Y2
So einfach ist das. Siehe auch wikipedia Thema Entstörkondensatoren.
Noch ne Frage an Lok 1414: gehst du auf Urlaub oder bist du schon zurück? :D
@Volker: "Aber unzweifelhaft sind XYZ Kondensatoren bis heute ein gutes Geschäft für die Kondensator Hersteller." Mit so einer Aussage kann man sich mit einem einzigen Satz komplett disqualifizieren, auch wenn man zuvor einiges Wahres oder wenigstens Kontroverses gebracht hat. Klaro, die Entstöndensatoren gibt es nur weil die böse und kapitalistische Kondensatorfabrikenlobby ihre Connections hat spielen lassen... OMG.
VG Stefan
Danke Stefan, für deinen nutzbringenden Hinweis.
radio-volker
Habe gerade beim Kunden ein altes CGE Radio abgeliefert von 1955. Spielt einwandfrei, störungsfrei und natürlich die alten netzseitigen Kondensatoren konsequent rausgeschnitten und nicht ersetzt. Auf der Netzseite kommt mir nichts, was eine potentielle Fehlerquelle in Zukunft darstellen könnte. Schliesslich bin ich für die Reparatur verantwortlich.
Was Stefan (Klarzeichner) betifft, interessiert mich nicht, was er schreibt, er steht bei mir eh auf der Ignorier- oder schwarzen Liste.
Gruss aus Trient,
Lok1414
Allen vielen Dank,dann habe ich meine Kondensatoren-Teileliste für das Villingen 9 komplett !
Und wenn ich es richtig verstanden habe, decken die Y-Kondis die Eigenschaften von X-Kondis ab, so dass ich mit dieser Sorte beide Einsatzgebiete abdecken kann.
@Klarzeichner: Wieso Urlaub ? Hätte gerne Urlaub, aber wie kommst Du drauf ?
Schönen Abend :danke:
Alex
hardware.bas
Beitrag von hardware.bas »
Ob die genannten Cs früher mal notwendig waren, beurteile ich nicht. Heute braucht die keiner mehr, wie das hier auch von Praktikern festgestellt wurde.
Das Weglassen dieser BE eliminiert ein weiteres VDE-Risiko, und Sicherheit ist das A und O! Und natürlich ... der Hersteller dieser Teile verschenkt auch nix. VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
