Philips Philetta B2D94 A
Re: Philips Philetta B2D94 A
Moin moin Kalli,
da die Anodenspannung bei diesem Radio über insgesamt 3 Wellenschalterkontakte geschaltet wird und das Magische Auge ebenfalls mit versorgt wird, zeigt es doch, das der Wellenschalter keinen sauberen Kontakt gibt, hier ist eine intensive Reinigung notwendig, danach könnten auch die weitere Fehler verschwunden sein.
Kalli
Ich habe gemessen das der 4700pF Kondensator an Pin 8 der EABC 80 geht
Kann das sein? Eigentlich bin ich mir sicher
Kalli
Ich habe Tunerspray (Tuner 600) benutzt um die Tastenkontakte zu reinigen. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Zuletzt geändert von Kalli am Sa Mär 28, 2020 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Dann ist es lt. Plan der C 80, der zweite könnte an Pin 9 der EABC80 gelötet sein, dann wäre es C 82, falls ja, diesen unbedingt einseitig abkneifen, den wenn dieser ein Papierwickler ist, dann gefährdet dieser die EL95.
Die Kontakte der geschalteten Anodenspannung sind o l und k
Oszillin T6 von Teslanol ist ein guter Kontaktreiniger, der auch schnell verdunstet
Zuletzt geändert von eabc am Sa Mär 28, 2020 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Kalli
"Oszillin T6 von Teslanol ist ein guter Kontaktreiniger, der auch schnell verdunstet"
Habe ich schon mal bestellt
Den oberen Papierkondensator habe ich nun ausgelötet. Seine Größe ist
0,01µF
0,01µF
Kalli, welchen "oberen" Kondensator meinst du bzw. welche Bauteilnummer lt. Plan ist dem zugeordnet ?
Kalli
Hallo Klaus ,klausw hat geschrieben:Martin, mein Tipp: bestelle bitte auch die beiden Kleinelkos mit, die sich im Gerät befinden, also für den Elko an der Kathode der EL95 [100 uF] und den Ratio-Elko [5 uF] , so Du sie nicht in neu liegen hast.Kalli hat geschrieben:Ich werde morgen erstmal die zwei "Papierkondensatoren" bestellen, an welche Pins ist für mich nicht erkennbar....
Beim Alter des Radios = 1959/1960 sind das auch Austauschkandidaten.
der Ratio-Elko [5 uF] scheint der silberne zu sein aber den [100 uF) kann ich nicht finden
Der Kathodenelko am Pin 2 der EL95 ist C85 und hat 100µF und Spannungsmäßig genügt da einer mit 25 V
Der neue Ratioelko C72 ist ein heutig 4,7µF aber mit mind. 63 V Spannungsfestigkeit und GANZ wichtig, der muss mit + auf Masse gelötet werden.
Teile mir mal bitte in einer PN deine E-Mail Adresse mit
Hallo Kalli,
deine PN ist angekommen und meine E-Mail auf den Weg zu dir.
Kalli
Hab mal meine Einkaufsliste hochgeladen!
Kalli
[quote="Kalli"]"Oszillin T6 von Teslanol ist ein guter Kontaktreiniger, der auch schnell verdunstet"
Ist Einhell Elektro-Vertikutierer-Lüfter RG-SA 1433 eingetroffen
Einfach in den Tastenschalter sprühen und einwirken lassen?
Jo Karl, gezielt in die dabei bewegten Kontaktschieber sprühen, das zeug verdunstet recht schnell.
Was aber hat der Einhell damit zu tun ?
Kalli
Nichts, war wohl noch im Speicher, da ich gerade auf der Suche nach einem Vertekutierer bin
Kalli
Ich habe heute die Kondensatoren bekommen und bin dabei die beiden Papierkondensatoren zu ersetzen. Bei einem der beiden (der obere) ist der obere Anschluss mit einem Isolator überzogen. Da mein neuer Kondensator das nicht hat, muss ich dann hier das obere Anschlusskabel auch abisolieren oder kann ich den Kondensator so einlöten?
Hallo Karl,
den kannst du auch so einlöten, so kurz wie möglich und natürlich zu keinem Kontakt zu anderen Anschlüssen.
