Kalli, heißt es nun, du hast nur C80, dass ist der mit der Abschirmung, gewechselt ? und C82 den Koppelkondensator, der vermutlich auch ein Papierwickler ist, nicht ?
Ja die Messwerte habe ich gelesen, so ganz klar aber sind mir die Werte nicht, gemessen sollte in der Stellung 2K (warum schreibst du (m), oder ist der Messbereich auf deinem DMM so bezeichnet ?
Der erste Widerstandswert geht über keinerlei Widerstand und sollte dann 0,X Ohm anzeigen, wobei das X für evtl Nachkommastellen steht, die zweite Messung aber geht durch die Antibrummwicklung des AÜ und den Siebwiderstand R1= 1K somit ergibt dieser Weg mindestens den Widerstand 1,X K.
Eine Spannungsmessung aber wie erfragt, umgeht diese Messung, die nur 50% der Aussagekraft hätte.
