Kontroll- und Prüfstation, die Letzte
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Für meinen neuen Philips Stereo fehlte mir noch eine Kontroll- und Prüfstation. Der Lagerbestand verzeichnete noch einige Eigenbau DVM und die fehlenden AC-Messvorsätze waren schnell bestückt.
Das Platzproblem über dem Radio konnte auch gelöst werden, es entstand eine Stufen-Einschubversion. Dadurch konnte das Radio original verbleiben.
Der Aufbau ist Standard: Von links nach rechts, Netzspannung, Halbwicklung Ua AC, Heizspannung, Ua DC und G2 bzw. Vorröhren DC. Das Messen der realen Trafospannung entfiel hier, da wie alle diese Philips Geräte der Netztrafo eine echte 240-245V Einstellung hat.
Typische Bastelei, wenn man gefangen in der Wohnung sitzen muss, man wirft den Lötkolben an und sucht sich Material aus den Grabbelkisten zusammen im Lager und auf gehts:
Station über dem Radio eingeschoben
Anschlusstecker (Oktal) der Messkabel
Verdrahteter Anschlusstecker innen, die dünnen Kabel reichen dicke, es fliesst so gut wie kein Strom.
Für die Durchführungsisolierung opferte ich wieder ein bisschen von meinem heiligen Bestand: Hochtemperaturfester Silikonschlauch aus der Phantom F4F, da kannst du auch mit dem Lötkolben drauf braten, der schmilzt und verformt sich nicht. Ich benutze ihn selten, habe auch nicht mehr viel davon, leider!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Valvotek
Re: Kontroll- und Prüfstation, die Letzte
Beitrag von Valvotek »
Hallo Volker
Wir wissen ja,was zu tun ist ,wenn draußen nichts geht...... Apparatebau.
Ich bekomme öfter Stücke vom Hochtemperaturschlauch aus Heizregistern von Electrolux / AEG / Zanussi-Wäschetrocknern.
Die sind ca 15 cm lang und es lassen sich 3-4 Adern 1,5qmm da durchschieben.Wenn nach der Pandemie die Auftragslage wieder zunimmt,sammelt sich wieder was an.Aber du meinst sicher den transparenten Schlauch am Oktalsockel.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
radio-volker
Genau den Schlauch meine ich, der ist auch nicht weich, sondern hart.
Diese weichen 15cm Tüllen habe ich auch. Habe mal eine Probe gemacht, von der Hitze her können sie diesem Hartschlauch nicht das Wasser reichen. Da kannst du sogar ein Feuerzeug drunter halten, nach einiger Zeit verformt der sich und knickt ab, aber brennen tut der nicht, wird nur schwarz und zerbröselt.
Gruss aus Trient,
lohnestar
Beitrag von lohnestar »
Servus auch
Man könnte dafür auch Ptfe Schlauch für 3d Drucker nehmen gibt es mit verschiedenen Durchmessern für Bowdenextruder gehen auch bis 260 Grad meine sogar gibt welche bis 400 Grad
wenns da mal 260 grad am Sockel wird stimmt eh was nicht :D :D :D
Grus uwe
radio-volker
So, fertig und funktioniert einwandfrei. Zur Zeit Netzspannung bei uns 241 V.
Gruss aus Trient,
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Wie immer Volker.
PERFEKT und obendrein auch noch schön verpackt.
Und jetzt :bier:
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
