Glättungsröhre GR150/DA durch GR20-12 ersetzbar ?
Pirol
Beitrag von Pirol »
Hallo ,
hätte da mal eine frage ist die GR150/A bei einem RPG Funke W18 ohne weiteres durch eine GR20-12 zu ersetzen ?
Habe da vor einiger zeit in der bucht ein W18 gekauft leider ist beim versand trotz guter verpackung die GR150/A
beschädigt worden hätte da aber noch eine GR20-12 auf lager .
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von Pirol am Sa Apr 11, 2020 22:32, insgesamt 3-mal geändert.
hardware.bas
Re: Glättröhre GR150/DA durch GR20-12 ersetzbar ?
Beitrag von hardware.bas »
was ist eine Glättröhre?
VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
Rödoc
Beitrag von Rödoc »
Es handelt sich dabei um Glimmstabilisatoren... Glättungsröhre ist aber auch korrekt. Laut Radiomuseum hat die GR20-12 eine zusätzliche Zündelektrode an einem Pin welcher bei dem Funke nicht beschaltet ist. Ob die werte die gleichen sind kann Ich gerade nicht bestimmen, da Ich meine Bücher nicht zur Hand habe. Was sagen denn die anderen herrschaften?
Schöne Grüße, Rödoc
Pirol
Re: Stabiröhre GR150/DA durch GR20-12 ersetzbar ?
Beitrag von Pirol »
Sorry es heist natürlich Glättungsröhre und nicht Glättröhre werde es in der überschrifft ändern.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gr150a.html
JuergenK
Re: Glättungsröhre GR150/DA durch GR20-12 ersetzbar ?
Beitrag von JuergenK »
Die GR20-12 passt leider nicht, da sie eine Brennspannung von nur 135V hat. Die GR150/A (bzw. GR150/DA) hat 150V Brennspannung.
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
hf500
Beitrag von hf500 »
eine Frage, ist anstatt des Glimmstabis auch eine Z-Diode 150V/5W (10W) verwendbar?
JuergenK
Im Netz kursieren Alternativen zur originalen GR150/A (bzw GR150/DA)-Glättungsröhre beim Funke W18/W19 - sowohl mit Zenerdioden (am besten mehrere Zenerdioden bis zur korrekten Spannungshöhe von 150V hintereinander schalten) wie auch mit Zenerdiode und Transistor bzw. mit FET.
Tatsächlich soll es wohl nicht tragisch sein, die teure Original-Röhre durch solche einfachen Halbleiter-Schaltungen zu ersetzen, und die Genauigkeit (das Funke W18/W19 ist ja auch nur ein Prüf- und kein wirkliches Messgerät) soll bei Einhaltung der Werte nicht darunter leiden.
Übrigens: bei Radiomuseum.org wird die GR20-12 tatsächlich mit der "passenden" 150V Brennspannung geführt - also höher als 135V in meiner Franzis Röhren-Taschen-Tabelle (RTT). Daher am Besten: einfach nachmessen...
JuergenK
Pirol
Beitrag von Pirol »
Hallo vielen dank für die schnellen antworten ich werden es vlieleicht mal mit den Z Dioden ausprobieren
weiss hier jamand wie mann eine solche schaltung aufbaut oder gibt es hier im Netz eine anleitung dazu ?
Schöne Ostergrüße
hf500
Beitrag von hf500 »
Da gibt es nicht viel an Besonderem. An Stelle der Roehre die Z-Diode mit Katode an Plus einbauen.
Allerdings sollten die Betriebsdaten des Glimmstabis bekannt sein, damit man weiss, wie hoch die Verlustleistung ist. Eine 150V/5W-Diode koennte es schaffen, bei zwei 75V/5W Dioden in Serie hat man die Leistung schon mal auf zwei Dioden verteilt, oder man nimmt drei 51V Dioden. Dem Datenblatt von ON-Semi nach sind drei 51V-Dioden bezieglich ihres differentiellen Widerstandes guenstiger als eine 150V Diode. Oder man nimmt 5 30V Dioden, oder 6 25V Dioden....
Ich gehe mal davon aus, dass es weniger auf die absolute Hoehe der 150V-Spannung ankommt, sondern vielmehr darauf, dass sie einigermassen unabhaengig von Netzspannungs- und Belastungsschwankungen ist.
Fuer eine Verringerung des Wechselstrominnenwiderstandes koennte man der Z-Diode noch einen Elko parallelschalten. Bei Glimmstabis verbietet sich das Parallelschalten von Kondensatoren, man erhaelt damit sonst schnell einen Saegezahngenerator.
Datenblatt zu typischen 5W Z-Dioden gibt es hier:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/1N5333B-D.PDF
Beitrag von klausw »
Bevor man das Rad neu erfinden möchte, verlinke ich hier eine sehr interessante Seite, die auch Hinweise zum Glimmstabilisator GR 150/DA sowie geeigneten Ersatztypen, Zündspannungen verschiedener Stabilisatoren, Ersatz durch Dioden etc. enthält:
http://funkew19.de/html/der_glimmstabilisator.html
Die Seite befasst sich zwar "nur" mit dem Funke W19S, die Ausführungen insbesondere zu den Stabilisatoren helfen aber auch bei anderen RPG.
Klaus
