Hallo, hat jemand im Forum eventuell Informationen zu Geräten aus diesem Betrieb? Er gehörte nach 1964 zur Studiotechnik Berlin. Ich suche Unterlagen zu Ausprech-und Wiedergabeverstärkern für Tonbandtruhen. Es waren Einschübe auch für das RFZ entwickelt.
Gruß Torsten
Tonmechanik Weißensee / Berlin, Informationen gesucht
tornadofilm
Re: Tonmechanik Weißensee / Berlin, Informationen gesucht
Meinst Du AE60 / WE60? Die wurden z.B. in der R29, TB63 und MTL38 verwendet.
tornadofilm
Das Gerät muss älter sein. Bestückt mit 4x EF12, EL11 und EZ12. Bei meinem wurde das schon auf EF85 umgebaut. Der Vorgänger ist wohl der V47. Der war aber nur für 38cm gedacht. Der Gesuchte kann noch 19,5cm dazu. Ich hatte schon bei Radioforen nachgefragt, aber bis jetzt keine Reaktion.
tornadofilm
Obgleich ich keine passenden Unterlagen bekommen habe, wohl aber die Vorgängerversion, konnte ich nun den Entzerrer mit dem LW 06 von Gülle & Piniek-Berlin zum Laufen bringen. Die Aufnahme funktioniert auch prima, da werde ich mal ein extra Vid. machen. Leider ist der TW Motor nicht polumschaltbar, bedingt durch den Tonwellendurchmesser sind nur 19,5cm möglich. Der Entzerrer kann beides. Ich werde mir mal eine Hülse drehen lassen zum Aufstecken. Das Band auf der Maschine ist Typ CH von Agfa Wolfen, aufgenommen mit typischen Schlagern der 50ziger Jahre, musste aber auf Links gedreht werden, Spur aussen. Erstaunt hat mich die die Qualität der über 60 Jahre alten Aufnahmen. Aber vor allem die mechanische Robustheit der Bänder. Das LW 06 ist nicht zimperlich beim Umspulen. Leider darf das Teil nicht in die Wohnung, meine Frau zieht sonst in den Garten
https://streamable.com/v998pi
