...bestätigt ^^
gruß ingo
Sehr altes Radio in Betrieb nehmen
Re: Sehr altes Radio in Betrieb nehmen
Servus Harry,
Diese speziellen Kondensatoren haben eine weit ältere Geschichte, die wurden bereits vor und während WKII für die Wer-Macht-Was von Siemens produziert und u.a. in den Geräten des Afrika Korps eingebaut.
Ich habe immer noch original Gestempelte hier liegen von 1938-1942.
Danke Volker....für den "WERDEGANG" dieser vortrefflichen Kondensatoren
Ja, und selbst diese funktionieren bis heute einwandfrei. Leider habe ich die nur in der Serie bis 250V.
Sind unkaputtbar, auch die aus DDR Produktion!
Ich habe die damals, als ich vor langen langen Jahren an der TU -Westberlin studierte, auf einem Dachboden in Neukölln gefunden von einer Firma, die U-Boot Ausrüstungen produzierte. Auf den Booten war es immer feucht, daher diese gekapselten Kondensatoren. Andere habe ich dann hier in Pergine (Trentino) in einem unterirdischen Nachschublager der Wehrmacht und der Kriegsmarine gefunden. Dort waren die eingebaut in der Wanze, einem Radar-Frühwarngerät.
Siemens wurde schon genannt (Sikatrop (?)), ich habe hier auch eine kleine Sammlung von Hydra in dieser Bauart. Diese im Keramikrohr und die im Metallgehaeuse hermetisch verloeteten Papierkondensatoren sind die einzigen, die dauerhaft feuchtigkeitssicher "verpackt" sind. Der Rest mag noch so schoen aussehen, hier findet das Wassermolekuel immer einen Weg hinein.
Da nuetzt auch die damalige Werbung fuer die Wima Tropydur nichts
(Die "Backpflaumen" haben auch ziemlich schnell entaeuscht. Die anscheinend vielversprechende Umhuellung hielt nicht, was man sich von ihr versprach)
Das ist ein äußerst hochwertiges und unterdessen auch durchaus wertvolles Gerät. An Deiner Stelle würde ich das nicht allein und ohne fachkundige Hilfe in Betrieb nehmen.Kalli hat geschrieben:es handelt sich um ein Bodensee Automatic 3 DS
..der genau dieses Radio vor vielen Jahren hatte und sich noch heute ein hübsches Muster in den Allerwertesten knabbern könnte, weil er es irgendwann abgegeben hat.
