Rauschen im Lautsprecher
Biennophone
Beitrag von Biennophone »
null (1).pdf
Hallo zusammen.
Ich habe neulich mit der Restauration eines Eumig Eumigette 300 begonnen.
Hier einen Link zum radiomuseum auf welchem das Gerät näher beschrieben ist.
https://www.radiomuseum.org/r/eumig_pho ... w_n_1.html
Jedenfalls, habe ich einige Kondensatoren ersetzt, welche nicht mehr gut wahren. Den Sieb und Ladeelko sind neu gekommen. (C51 & C52) Auch der Koppelkondensator der EL84 (C46)und der EABC 80 wurden ersetzt(C44). Ebenfalls einige Kondensatoren welche sich am Ausgangsübertrager befinden. (C50). Auch wurde der Kondensator (C49) erneuert. Nach dem ersten einstecken dann das eher ernüchternde Ergebnis. Das Gerät Rauscht sehr stark wenn der Lautstärkeregler auf Minimum steht. Beim Hochdrehen des Reglers wird das Rauschen dann irgendwann von der Musik überlagert. Was ich bereits gemacht habe:
  • EL84 gezogen. Rauschen ist dann weg, sprich es ist nicht das Netzbrummen, welches auftritt wen die Sieb & Ladeelkos den Geist aufgeben.
  • Die EABC80 Gezogen. Rauschen ist dann auch weg, jedoch hatte ich beim Ausschalten einen sehr lauten Knall und Blitze im bereich der Schaltermechanik. Zu Bruch gegangen ist nichts, soweit ich weiss.
  • Den Lautstärkepoti mit Kontakt spray behandelt.
Nun bin ich ratlos, woran der Fehler hier liegt. Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Grüsse
Cyril
Grüsse
Cyril
:wink:
Re: Rauschen im Lautsprecher
es ist zu vermuten, das dir ein "Verlöter" d.h. ein Kondensator nicht an der richtigen Stelle gelötet bzw. ein Kapazitätswert stark vom Soll abweichend, passiert ist.
Biennophone
eabc hat geschrieben: es ist zu vermuten, das dir ein "Verlöter" d.h. ein Kondensator nicht an der richtigen Stelle gelötet, passiert ist.
Ich werde das nachprüfen, jedoch kann ich mir das fast nicht vorstellen, ich habe meines Wissens alles fein sauberlich verlötet und angepasst. Die Abschirmungen der Kabel, habe ich alle nach Masse geprüft, diese sind sicherlich OK.
Ich werde dies nachprüfen.
Grüsse Cyril
Grüsse
Cyril
:wink:
Beitrag von Munzel »
damit:
Biennophone hat geschrieben: EL84 gezogen. Rauschen ist dann weg, sprich es ist nicht das Netzbrummen, welches auftritt wen die Sieb & Ladeelkos den Geist aufgeben.
komme ich nicht ganz klar. Rauscht es oder brummt es? Sowohl Ursache als auch Behebung sind grundsätzlich verschieden.
Biennophone
Munzel hat geschrieben:Hallo
Damit komme ich nicht ganz klar. Rauscht es oder brummt es? Sowohl Ursache als auch Behebung sind grundsätzlich verschieden.
Hallo Munzel. Naja jeder empfindet es anderst. Ich würde doch eher sagen es ist ein brummen...
Grüsse
Cyril
Grüsse
Cyril
:wink:
