Ich habe mein Löwe opta-truxa Bj. 1962 restauriert und alles funktioniert eigentlich
gut ,bis auf die Sender die nicht stabil bleiben und flüchten .
Die muss ich immer nachjustieren .
Wer kennt das Problem und kann mir helfen ?
Schwingkreisen ? oder ähnliches ?
jean
Sender flüchten
- Dieser Bereich soll als Nachschlagewerk für Einsteiger in die Radiotechnik dienen.
- Es dürfen hier nur ferigige Texte veröffentlicht werden. Diskussionen sind unerwünscht.
- Für Fragen ist das Hauptforum "Grundlagen" zu verwenden.
jean
Sender flüchten
Re: Sender flüchten
Falls im UKW Tuner eine ECC85 steckt, diese mal gegen eine wissend intakte tauschen.
glaubnix
Re: Sender flüchten
Hallo jean,
die einfachste Möglichkeit wäre das probeweise Austauschen der ECC85. Alles andere könnte, wenn es überhaupt zum Erfolg führt, recht aufwendig sein.
Bosk Veld
Re: Sender flüchten
Hallo jean,
falls mal im Oszillatorkreis ein Kondensator erneuert wurde - hat der neue evtl. nicht den richtigen Temperaturkoeffizienten?
jean
Re: Sender flüchten
Hallo Frank ,Bosk Veld hat geschrieben:Hallo jean,
ich habe tatsächlich alle Kondensatoren vom Netzelko angefangen , ausgetauscht allerdings nicht im Oszillatorkreis .
( schwer zugänglich ) .
ich versuche mit dem Austausch der ECC 85 . mal sehen was wird.
Grüße und Danke .
jean
jean
Re: Sender flüchten
Hallo Peter ,glaubnix hat geschrieben:Hallo jean,
ich werde es versuchen .
Danke für den Rat .
grüße
jean
jean
Re: Sender flüchten
Danke Harry ,eabc hat geschrieben:Falls im UKW Tuner eine ECC85 steckt, diese mal gegen eine wissend intakte tauschen.
ich werde es gleich probieren .
jean
olli0371
Re: Sender flüchten
Kontaktspray, WD40 oder ähnliches im Ukw Teil kann sowaa auch bewirken.
jean
Re: Sender flüchten
ich hatte eine ECC 85 als Reserve .( neu oder gebraucht ? ) keine Ahnung.
jedenfalls nach dem Wechsel war alles wieder OK.
Die Empfehlung war goldrichtig .Danke
jean
jean
