Kontakte reinigen beim Orchestra 53
regulus
Beitrag von regulus »
Ich habe einen Telefunken Orchestra wieder betriebsbereit gemacht. Nur das Kratzen beim Umschalten stört noch.
Wie komme ich mit dem "Kontakt 61" Spray an die Kontakte ran? Wiess jemand wo die Kontakte am besten zugänglich sind?
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Liebe Grüsse,Willy
Valvotek
Re: Kontakte reinigen beim Orchestra 53
Beitrag von Valvotek »
Hallo Willy
An die Kontakte kommst du am Besten von der Unterseite des Chassis.Die Tastatur besteht aus Pertinaxstreifen,die Kontakte
liegen offen und sind seitlich zugänglich.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Du tust Dir selbst nen gefallen, wenn du statt KONTAKT Chemie das Teslanol Oszillin T6 verwendest, weil aus meiner ca. 20 jähriger Erfahrung ,dass das Mittel meiner ersten Wahl ist und selbst langzeitliche Kontaktprobleme, bei gezielter Anwendung beseitigt hat.
Valvotek
Kontakt 61 ist ein Gleit-und Konservierungsmittel,mit dem bereits gereinigte Kontakte nachbehandelt werden können.
Das bringt aber im geschilderten Fall nichts.Ich verwende nur noch Kontakt WL als Platinenreiniger bzw T6 für Schaltkontakte
und ggf. Potentiometer.
Roman
RE 084
Beitrag von RE 084 »
und was macht Ihr bei Potis nachdem ihr sie gereinigt habt ?
Da ist doch meistens ein Fettfilm drin, der ist nach dem Reinigen weg....
Ich habe hier noch eine Tube medizinische Vaseline ausgegraben, davon
würde ich etwas wieder auf die Kohlebahn geben, oder ist das problematisch ?
Diese Vaseline hat man früher in der Fernmeldetechnik an den Relais verwendet.
RE 084
Moin moin Hans,
...ganz nach dem Motto, "Versuch macht Kluch" probiere das und berichte von deiner Erfahrung nach einer Langzeit
Auf die Netzschalterkontakte aber sollte keine Vaseline gegeben werden.
RE 084
Hallo Harry,
tja, ich habe gerade noch eine Kombi vom Wega Herold B zerlegt....
Da musste ich die Nieten entfernen und durch M2 Gewindestangen ersetzen.
Ich bin richtig froh, das das Teil mit den 2 Schaltern (Zug- und Drehschalter)
und den 2 Potis noch funktioniert. Das gibt´s nie wieder ! Also Experimente ??
RE 084
Valvotek
Die Vaseline wird bei Erwärmung flüssig und kann in den Regler "hineinsickern",wenn man das große Glück hatte,ihn nicht zerlegen
zu müssen.
Roman
