Lautstärken-Potentiometer Telefunken Concertino 7 defekt
Dikta-Leon49
Beitrag von Dikta-Leon49 »
ich bin derzeit damit beschäftigt, ein Telefunken Concertino 7 zu überholen. Es macht soweit einen wirklich guten Anschein, zumindest nachdem die dicke Staubschicht entfernt wurde. Bei einem kurzen Test hat es gut gespielt. Einen großen Teil der Kondensatoren und Elkes habe ich schon getauscht, die Achsen der Umlenkrollen gereinigt und geölt. Die Tastatur ist ebenfalls wieder schmutzfrei. Ich wollte nun das Lautstärkenpoti und die Anzeige für die Ferrit-Antenne reinigen. Nach dem Zerlegen habe ich folgendes feststellen müssen: der innere Ring des Potis hat nicht nur den Großteil seiner Beschichtung verloren, sondern ist zudem auch noch gebrochen. Entsprechend den Abnutzungsspuren ist der Bruch schon eine ganze Weile her...
Im online Auktionshaus bekommt man ein entsprechendes Poti für 40€, was meiner Meinung nach ziemlich teuer ist. Vielleicht kann mir dabei jemand seine Erfahrungen teilen, was die Preise für bestimmte Ausführungen angeht.
Vielmehr bin ich aber daran interessiert, ob es eine Möglichkeit gibt, das Poti zu retten, bzw. den inneren Ring zu ersetzen, ohne die Eigenschaften zu verändern. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand eine Adresse nennen kann, die Potentiometer anbietet. Conrad oder Reichelt haben leider keine geeigneten Ausführungen im Angebot.
Benötigt wird ein logarithmisches Poti mit einem Widerstand von 1Meg Ohm. Die Achse hat einen Durchmesser von 6mm und eine Länge von gut 63mm (inkl. Gewinde (M10)). Die Kerbung ist zu vernachlässigen, diese lässt sich mit der Drehbank nachfertigen.
Mit freundlichen Grüßen!
Valvotek
Re: Lautstärken-Potentiometer Telefunken Concertino 7 defekt
Beitrag von Valvotek »
Hat das Poti eine oder mehrere Mittelanzapfungen?
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
die Angaben zum Poti sind etwas dürftig, trotzdem versuche ich mal, eine Antwort darauf zu geben.
Potis mit 1 M-Ohm logarithmisch gibt es, sowohl mit als auch ohne Schalter, als Neuware bei den einschlägigen Elektronikversendern.
Allerdings haben diese Potis dann überwiegend Kunststoffachsen.
Ob die angegebenen Abmessungen stimmen oder ob ggf. die Achse gekürzt werden muss, habe ich jedoch nicht überprüft.
Zu kurze Achsen lassen sich mit Achsverlängerungen anpassen, die benötigten Teile gibt es ebenfalls bei den Versendern.
Problematisch wird es allerdings dann, wenn das Poti eine Anzapfung für die gehörrichtige Klangkorrektur hat.
Solche Potis werden heute nicht mehr hergestellt.
Möglicherweise hat ja einer der Forumskollegen was passendes liegen.
Ich habe aber eben gesehen, dass es bei Jan Wüsten unter der Bezeichnung WID754 ein Poti 1,3 M-Ohm mit Anzapfung zum Preis von 6,26€ gibt.
Es kann allerdings sein, dass die Achse von der Länge angepasst werden muss.
Der Durchmesser des Potikörpers beträgt ca. 45mm.
Ergänzend zu Martins Beitrag, sind Bilder nicht nur nur willkommen, sondern auch sehr hilfreich, d,h, das Bilder vom "Bruch " des alten, sehr interessant wären .
Valvotek
Ich hatte mal ein Concertino 7 in Arbeit.Soweit ich mich erinnere,sitzt auf dem Lautstärkepoti der Steller für die drehbare
Ferritantenne samt Skala.Eine Plastikachse könnte zum Problem werden,da durch die Seilspannung seitlicher Zug auf die Achse
kommt.Der Regler hat 2 Anzapfungen.
Aus einem Concertino 6 habe ich noch einen Regler da. Der hat 1,3M/log.
Roman
Dikta-Leon49
anbei mal ein Bild vom gebrochenen Massering. Den Löt-Steg habe ich selbst abgpetzt, um ihn entfernen zu können.
Im Netz habe ich entweder nur Potis mit Schalter oder zu kurzer Achse finden können. Wie Valvotek schon schreibt, läuft auf der Achse auch der Stelle und die Skala für die Ferritantenne. Daher kommt eine Verlängerung leider auch nicht in Frage. Trotzdem vielen Dank, ich wusste bisher nicht, dass es so etwas gibt.
Mir kam aber spontan noch eine Idee: Ich hatte zufällig den Massekontakt, ein Ring mit Steg, von einem alten Becherelko in der Hand, den ich provisorisch erst einmal anstelle des alten Rings in das Poti gelegt habe. Das Ergebnis war nicht schlecht - ca. 950kOhm von 1mOhm. Den Ring habe ich befestigt und werde das Gerät erst einmal damit spielen lassen, wenn es sich bewährt.
Ich habe mich dennoch mal im Shop von Jan Wüster umgeschaut - werde ihn für die Zukunft auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Leon
