Welcher Sender könnte es gewesen sein?
doni1294
Moin liebe Forumsmitglieder,
Ich bin hier gerade am LW hören und habe hier einen spannenden Sender gefunden der einen schönen Musikmix spielt. Leider ist der Empfang sehr verrauscht weswegen ich nicht verstehen kann um welchen Sender es sich handelt...
der Zeiger steht ziemlich mittig zwischen 200 und 250 kHz. Welcher Sender könnte das sein?
Simultane Vergleiche mit Livestreams von Sendern die in frage kommen (Radio Louxembourg, Radio Monte Carlo) ergaben leider nicht das richtige Ergebnis.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Dominic
Dominic
Schraubnix
Re: Welcher Sender könnte es gewesen sein?
Schau doch das nächste mal beim SDR in Twente vorbei , ist evtl. Hilfreich .
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
Arne_BLN
Moin Dominic,
Arne
Auf 225kHz sendet der Ponische Rundfunk, und ist nach Abschaltung der meisten anderen europäischen LW-Sender eine/die am stärksten in Deutschland zu empfangende LW-Station.doni1294 hat geschrieben:der Zeiger steht ziemlich mittig zwischen 200 und 250 kHz. Welcher Sender könnte das sein?
Arne
Meine Videos bei YouTube: https://www.youtube.com/user/hffreakarne
Jo, das ist er wohl.
Hier ein Link dazu : https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Solec_Kujawski
Empfange ich hier an der Müritz täglich auf dem ca. 75m ünN hohen und nach SW offenen Balkon eines Stahlgitter Wohnhauses, obwohl nur ca. 25Khz höher eine starker Träger von Telefonriesen "Vodafone" nur ca.20m höher und weiter mit einem digitalem prassel Träger hinein bläßt und das von LW-KW ca. alle 100 Khz höher.
doni1294
Ja super, Dankeschön
Gibt es irgendwo die Möglichkeit eine fertige Antenne für guten Langwellenempfang zu kaufen? Radio wäre ein Telefunken Jubilate 1651 L
Dominic
Dominic
captain.confusion
Such mal nach Mini Whip in diversen Verkaufsplatformen, der Bucht usw.
Da gibt es Bausätze, fertige Antennen für wenig Geld.
Direkt aus China bestellt noch günstiger.
Die Mini WHip ist eine sehr breitbandige Antenne, die funktioniert von 10 KHz bis 30 MHz, also auch noch gut im KW-Bereich.
Moin moin Dominic,
klar doch die gibts, denn das ist nur ein Langdraht so hoch wie möglich und so lang wie möglich ausgespannt, so ab 10m Länge, schon brauchbar. Wichtig dabei, der Langdraht sollte aus dem nicht nur häuslichen Störnebel raus, sondern auch möglichst weit weg von E-Energie Masten gespannt werden.
Das Radio zu erden, trägt ebenfalls zur Störminimierung bei.
Dabei ist ein evtl. Blitzschutz zu beachten
doni1294
Hm da ich in in meiner Mietwohnung lebe lässt sich hier nicht so einfach ein 10m langer Draht spannen draußen... Ich denke ich werde mir einen MW oder LW Modulator besorgen und dann über den Rechner die Seite des Wideband WebSDR nutzen. Das müsste klappen oder?
So was hier: https://www.ebay.de/itm/124231502523
Dominic
Dominic
Schraubnix
Im o.a. link ist ein Sender zu sehen damit kannst du nix empfangen .
Ein mini whip Nachbau aus z.b. China gibbet für kleines in der Bucht , funktioniert Prima , auch bei beengten Platzverhältnissen .
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
doni1294
Also so wie ich das verstanden habe, kann ich mit dem MW-Modulator ein über Klinke in den Modulator eingespeistes Signal dann über die MW meines Radios empfangen...
Beide werden dann auf eine MW Frequenz abgestimmt und dann hört man die Musik die vom Modulator übertragen wird oder nicht?
Dominic
Dominic
countryman
das ginge natürlich, ich würde allerdings in dem Fall kein Signal vom Web-SDR einspeisen sondern von einem Livestream (Internetradio). Dann hast du Ortssender-Qualität.
doni1294
Super, danke für die Info!
Ansonsten habe ich noch diese fertige Antenne für MW gefunden: https://www.funktechnik-bielefeld.de/te ... ngsantenne
Meint ihr die könnte auch schon was bringen? Wäre natürlich authentischer als über Webstream.
Dominic
Dominic
Wenn eine Loop oder Ferritantenne her soll, dann wäre überlegenswert, eine aktive Variante selbst zu bauen.
Schraubnix
Eine einfache Rahmenantenne ist kein Hexenwerk , Anleitungen dazu wie man so eine Antenne bauen kann gibt es zu Hauf im Netz zu finden .
Die im o.a. link würde ich nicht kaufen , vermutlich wird diese besser funktionieren als ein paar Meter Draht als Antenne , wenn man aber Kosten / Nutzen vergleicht spricht eher alles dafür sich eine Rahmenantenne selbst zu bauen .
Macht obendrein Spass , zumindest mir .
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
countryman
Die im Link ist scheinbar nur für Mittelwelle ausgelegt. Oben ging es um Langwelle. Einen Selbstbau könnte man für LW/MW schaltbar auslegen.
Viele Dampfradios haben allerdings schon recht starke Ferritantennen eingebaut, die mitunter auch schwenkbar sind. (Bei der Jubilate sieht es leider nicht danach aus, obwohl eine Schwenkeinrichtung beim Standgerät natürlich sinnvoll ist.) Ein Rahmen in der Wohnung bringt dann womöglich nicht wesentlich mehr.
