ich habe jetzt o. g. Radiochassis aus einem Musikschrank vor mir. Es war schon bei einem Radiogeschäft in Reparatur, konnte dort aber nicht repariet werden. Beide ELL80 waren stark verbraucht und wurden ersetzt. Auf der linken Seite ist ein sehr starkes Rauschen und knattern zu hören, welches auftritt, sobald man den Lautstärkepoti ein wenig aufdreht. Es lässt sich in seiner Intensität nicht über den LS-Steller beeinflussen. Die rechte Seite spielt normal. Als erstes habe ich die Widerstände gemessen. Sie sind alle im Wert. Danach kamen die Erofol II Kondensatoren dran, sie waren eigentlichj auch alle Gut, aber ich habe sie trotzdem gewechselt. Dann habe ich die Spannungen der EF83, ECC83 und ELL80 gemessen. Alle Spannungen sind unauffällig und unterscheiden sich, wenn überhaupt, nur um venige Volt von der funktionierenden Seite. Zu erwähnen sei noch, das die linke Seite auch leiser spielt als die rechte. An sonsten weis ich nicht mehr, was ich noch prüfen könnte
Hat jemand von euch eine Idee?
Schaltplan ist hier:
Vielen Dank für´s Kopfzerbrechen!
LG Ralph
