wie angekündigt hat nicht alles planmäßig funktioniert.^^
Ich hatte berufsmäßig wenig Zeit und habe mich nur stückweise durch die kaputten Elkos gearbeitet (viele komplett offen). Der Radio funktioniert nun einwandfrei und auch ein Bild ist wieder vorhanden. Das Problem: Ich habe leider keinen "Schnee" und bekomme auch mittels Modulator kein Bild auf den Fernseher, der Ton kommt aber einwandfrei durch.
Der Schaltplan des SK991 ist bis auf den Radio ident, er ist hier zu finden:
https://www.radiomuseum.org/r/quelle_un ... sk_99.html
Da das meine erste, richtige Reparatur eines Fernsehers ist, bitte ich um ein wenig Nachsicht bei der Fehlersuche
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Die Spannungen an T7 und T13 passen, C310, R305 und R306 wurden getauscht.
Da die Schaltung ja anscheinend bis T7 funktioniert (anscheinend wird hier der Ton abgegriffen), muss irgendwo danach der Fehler liegen, wenn ich das richtig sehe.
Würde mich über ein paar Ratschläge sehr freuen!
Joseph
