Grundig 6199: defekter Regler im UKW Teil
harm
Re: Grundig 6199: defekter Regler im UKW Teil
Danke Euch, Ihr seid super!
(In meiner Kiste sind nur grössere Trimmer.)
radio-volker
Ich gucke auch mal nach Luft- bzw. Rohrtrimmern, mlde mich dann heute abend!
radio-volker
Gefunden im Handlager, Abmessungen 11x11 mm. Kapazität max. 8pf.
Kannst du haben für nichts.
harm
Das ist ja super. Ich schmeiß natürlich gerne was in Deine Teilekasse!
Danke fürs Nachgucken.
Gruß Harm.
Gruß Harm.
radio-volker
Nun lass mal gut sein, wenn ich mal was Kleines brauche melde ich mich auch bei dir.
harm
Na, das sowieso.
Bisher scheinen die Sachen allerdings eher nordwärts zu reisen...
Danke auf jeden Fall!
Harm.
Harm.
radio-volker
Ich habe dir den Trimmer gerade abgeschickt, mit etwas Geduld wird er schon ankommen.
harm
Super, vielen Dank schon Mal. Inzwischen ist der Plattenspieler dran, die Mechanik ist auch interessant.
Viele Grüße, Harm.
Viele Grüße, Harm.
Sundance99
Es ist sogar billiger sich gleich 10Stück und mehr bei Ebay zu kaufen, wenn man gleich mehr als eine Serie braucht.darkfader hat geschrieben:Hallo Harm,
such mal im Internet nach Lufttrimmer. Es gibt noch einige Anbieter welche diese Bauteile verkaufen.
Hier einige Beispiele:
https://elw-elektronik.com/Produkte/Pas ... ufttrimmer
https://www.computerdigital.de/plattenspieler-test/
@Admins: Falls diese Links unerwünscht sind bitte löschen.
harm
Guten Abend!
Heute kam Volkers Trimmer bei mir am Nordpol an. Ich habe ihn natürlichn gleich eingelötet und siehe da, schon ist die Skala wieder komplett belebt. Toll!
Einreguliert habe ich jetzt mit verschiedenen Sendern, die ich abwechsend ohne Automatik an der Skala und dann am Trimmer auf guten Empfang eingestellt habe.
Richtig perfekt ist das noch nicht, bei schwachen Sendern gibt es starke Beeinflussungen durch vorbeigehende Personen, dann rauscht es stark und der Sender ist weg. Aber das kleine Gehäuse ist auch noch nicht richtig zugeschraubt und scheint auch noch Masseprobleme zu haben. Aber da kann ich mich am Wochenende auch noch in Ruhe mit beschäftigen.
Erstmal vielen Dank an Euch, besonders an Volker. Damit bin ich mit dem Radio schon wieder einen guten Schritt nach vorne gekommen.
Viele Grüsse, jetzt höre ich erstmal etwas Radio bevor ich weiter mache...
Gruss und schönen Abend! Harm.
radio-volker
Schön das das Radio wieder funktioniert, damit bist du ja einen grossen Schritt weiter!
harm
Ja, das stimmt.
Wir nähern uns der Altagstauglichkeit...
Jetzt werde ich das Metallgehäuse mal wieder ordentlich mit dem Chassis verschrauben und zuschrauben, und dann hoffe ich, daß der Empfang etwas robuster wird und nicht immer gleich weggeht, wenn man sich im Raum bewegt.
Der Plattenspieler läuft auch wieder, da werde ich allerdings den Tonabnehmer noch mit einem neuen Kristall versehen lassen, damit der Leih KST 102 zurück in den Scheewitchensarg kann.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
