Das zweite UKW Radio- Projekt mit DDR Chip
Re: Das zweite UKW Radio- Projekt mit DDR Chip
Alles im Griff, alles funktioniert wie es soll. Kann das Radio jetzt wieder in seinem Gehäuse unterbringen.
Lediglich der kleine 1,5VA Trafo ist am Limit. Den werde ich noch tauschen gegen einen 2,8VA Trafo.
Der A277 zeigt mir 4 Tacken Signal an bei 30cm Antenne, ist doch klasse! Und das bei full Stereo!
Hallo Volker,
klasse, so ein Baustein-Aufbau !
Da kann man elegant Änderungen vornehmen ohne gleich Alles auseinander-
frickeln zu müssen.
Eure UKW-Versorgung hat natürlich Vor- und Nachteile....
Die Präsenz von Ortssendern verhindert natürlich auf elegante Art und Weise
das Hören von "Feindsendern" die entfernt aufgestellt sind. UKW-DX ist somit,
ausser mit einer Richtantenne, nicht möglich. Es bleibt nur der staatlich ver-
breitete, gleichgeschaltete Inhalt.
RE 084
frickeln zu müssen.
RE 084
Es gibt nur 3 Staatssender auf UKW, die Kanäle Rai 1 bis 3. Alle anderen Stationen sind voll privat, z.B. NBC, RTT, Virgin Radio, Netz 101, Netz 105, Radio Monte Carlo, Radio Italia 1 usw. usw., das ist die absolute Mehrheit. Die Programmlandschaft ist hier quasi chaotisch, es gibt zig kleinste Privatsender hier, die teilweise nur 2-3 Orte abdecken, aber mit den 12-15 Stationen, die ich hier in Klar Stereo empfangen kann, bin ich schon zufrieden, vor allem mit nur 30cm Drahtantenne! Der Decoder überschlägt sich geradezu. Dazu noch ein Wort: Ich wollte ja den A290 verwenden, gleich diesem Wessie MC Typ, aber der ist wesentlich unempfindlicher. Der Toshiba Chip ist da unschlagbar. Ist halt eine anderes Design.
Aber bin sehr sehr zufrieden mit dem kleinen Radio!
Das ist halt mein typischer Wuseltronik Aufbau, so wie Ingo das auch macht, aber auf höherem Niveau!
Das Radio befindet sich jetzt in der Endphase der Montage, lediglich der Endverstärker muss noch eingebaut werden. Seine Position hat historische Gründe, beim ersten Aufbau sass dieser auf der oberen Montageplatte aller Platinen. Durch die grundlegende Änderung des Netzteiles ist die Platte nicht mehr vorhanden. Ich wollte die Front aber nicht ändern und gebohrt ist nunmal gebohrt. Also kommt er dort wieder hin. Der bisherige Aufbau wurde geprüft und in Betrieb genommen, alles funktioniert wie es soll, Stereoempfang ist völlig problemlos: Man beachte dabei die extrem potente Antenne des Radios während der Proben!
Das Radio ist jetzt fertig. Kurze Messstrippe als Antenne reicht völlig. Noch die Beschriftung und ab ins Regal. Auf Wunsch stelle ich hier gerne den kompletten Schaltplan ein.
...find ich cool das Teil !
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Danke!
Danke!
Fertig und ab ins Regal als weiterer Staubfänger.
.....die Knöppe kommen mir bekannt vor.Was macht denn das "Köln"Radio?
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Die waren vorher am Neukölln Radio, inzwischen konnte ich die alten Knöppe wieder mit Goldkappen bestücken, wie das Original, also kamen die Silberlinge in die Reservekiste und dienen jetzt zeitweilig diesem Radio, bis ich andere gefunden habe. Dann kommen sie wieder in die Reservekiste.
Hut ab und ablegen auf dem auserwählten Knie! Da steckt schon viel Interesse, gesunder Fleiß und etwas Erfahrung dahinter!
Es gibt da noch Zinsen A225D eine Applikation als Information, Heft 24 vom damaligen Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) undcder Kammer der Technlk.
Da findet man auf der Seite 52 eine Applikation des ZF-Moduls für hohe Ansprüche. Die Miniaturfilter 3823 sind kein besonderes Problem, alles andere wohl auch nicht! Bei weiterer Interesse : - „ viel Erfolg und dann auch Freude damit“!
Herzlichen Dank. Bin mit dem kleinen Radio sehr zufrieden.
Hallo Volker,
dein Beitrag hat sehr großes Interesse bei mir geweckt. Sehr schön. Seinerzeit wollte ich die Abstimmspannung in eine Digitalanzeige umwandeln. Da bin ich wohl mathematisch daran gescheitert. Ich habe da noch so eine 'Ersatzplatine' seit seiner Zeit. Und wenn ich in meine Kiste hineinschaue, wird das Teil direkt vom Tunermodul beliefert.
