Koppel Kondensator Orgaphon 25 MH
Schirmgitter
Re: Koppel Kondensator Orgaphon 25 MH
Hallo Peter,
der Willy sucht die Diode im Gerät. Also sozusagen "körperlich". Im Schaltplan sieht er drei Dioden, im Gerät nur zwei....
Micha
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
omega
der Plan wirkt fehlerhaft:
Der untere 100µF-Elko in der Verdopplerschaltung ist falsch gepolt eingezeichnet, meine ich.
Viele Grüße, Michael
glaubnix
Hallo Michael,
da hast du Recht, kann man auch in dem von Paulchen verlinkten Saba Thread nachlesen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Sep 28, 2020 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
captain.confusion
auf dem Bild sehe ich 3 senffarbene Kondensatoren, das sind welche von Valvo, die sind heute noch gut und brauchen nicht gewechselt zu werden, außer es liegt ein Defekt vor. Die Elkos sind aber sicherlich durch, die gehören gewechselt.
Schirmgitter
Ich glaube die Diode ist unter der Lötleiste zu finden.
Und da wird auch der 25µF Elko sein.
Micha
Micha
glaubnix
Hallo allerseits,
habe die Diode jetzt auf einem Foto von Ivica (Saba-Forum) körperlich orten können. Der Pfeil weist auf das etwas versteckte Bauteil. Nachtrag: Micha war wieder einmal schneller. In der Aussage sind wir uns jedoch einig. Und man sieht an dem Zweitbild, dass man damals noch keine absolute Fließbandarbeit ablieferte bzw. die Bilder von unterschiedlichen Bändern oder unterschiedlichen Schichten stammen.
Noch'n Nachtrag: Micha, als Rentner bin ich leider nicht mehr so schnell...
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Sep 28, 2020 10:35, insgesamt 2-mal geändert.
Schirmgitter
Hallo Peter,glaubnix hat geschrieben:Hallo allerseits,
Ich hab`gewonnen, ich war schneller
Micha
Schirmgitter
diese Ausrede gilt nicht! Ich bin inzwischen auch Renter.
Micha
KUBI
Hallo zusammen
Ich bin anscheinend etwas aus der Übung. Sorry das ich euch mit solchen Banalitäten beschäftige. Umso mehr freut es mich das ihr so rege und kompetent weiterhelft . Und das immer so schnell. Danke!!!
Also diese blöde kleine Diode hatte sich tatsächlich unter der Lötleiste versteckt und die war schlecht einzusehen.
Die Diode ist jetzt getauscht. Kondensatoren sind wie gesagt unterwegs. Berichte dann weiter.
Ja, das mit den "gelben Kondensatoren" hatte ich mir auch so gedacht die bleiben erst einmal.
Im Moment habe ich das Glück das alles noch funktioniert und kann somit nach jedem Tausch einer Komponente eine Funktionskontrolle durchführen.
Die besten Grüße
Willy
Die besten Grüße
Willy
ABC= Always Be Careful
KUBI
Hallo zusammen
Ich habe mittlerweile fast alle Kondensatoren getauscht. In der Endstufe eigentlich alle im Mixer bis auf die gelben Philips Kondensatoren auch soweit alle. Gerät funktioniert auch recht gut . An allen Eingängen des Mixer"s kommt das Signal durch und Höhen und Bässe lassen sich regeln. Ebenso die Intensität der Halleinrichtung. Die Hallfeder bekam neue Schaumstofflager die alten waren ziemlich zerbröselt.
Nun noch eine offene Sache. Die EF 86 im Schaltbild hat dort zwei Kondensatoren 50 uF und 1 uF . Der 1 uF ist im Plan ein Elko der 50uF nicht! Wieder ein Fehler im Plan? Und gerade dieser Kondensator wurde schonmal durch ein 10 uF Elko getauscht mit plus zur Röhre.
Den 50 uF habe ich wie bei den anderen Röhren durch einen neuen Elko mit plus an Röhre ersetzt.
Ich frage mich auch in wieweit man die Kondensatoren Werte über oder unterschreiten darf im Zweifel wohl eher durch größere Werte ersetzen oder ?
Also ich habe das eine oder andere Röhrenradio restauriert und das war wesentlich einfacher als dieses Gerät. Meistens Nordmende da gab es auch bessere Schaltpläne. Weiterer Nachteil, beim eng verbautem Orgaphon muss man quasi um die Ecke löten.
Wie gesagt es funktioniert aber alles .
Gruß an alle
Willy
Gruß an alle
Willy
KUBI
Ergänzend.
Ich kann auch bestätigen das der eine 100 uF Elko im Plan falsch eingezeichnet ist
. Habe das beim Tausch direkt bemerkt und war erst ein wenig irritiert.
Auch für mich unverständlich das ein Hersteller die 30mA für die Bias Einstellung angibt. Nach Austausch der Kondis bekam die Endstufe noch zwei neue PL 84 und Bias ließ sich problemlos auf 18mA einstellen . Und hoffe das es so auch richtig ist.
Danke noch mal für den Hinweis.
hf500
Moin,KUBI hat geschrieben: Nun noch eine offene Sache. Die EF 86 im Schaltbild hat dort zwei Kondensatoren 50 uF und 1 uF . Der 1 uF ist im Plan ein Elko der 50uF nicht! Wieder ein Fehler im Plan? Und gerade dieser Kondensator wurde schonmal durch ein 10 uF Elko getauscht mit plus zur Röhre.
ein 50µ-Kondensator, der kein Elko ist, ist immer ein Riesending (ausser bei "neumodischen" Keramik-SMD-Kondensatoren). Daher ist es ein Elko und im Schaltbild das falsche Schaltzeichen.
Der 50µ-Kondensator der EF86 ist ihr Katodenkondensator, er ueberbrueckt den Katodenwiderstand fuer Wechselspannung. Damit wird die Gegenkopplung durch die an diesem Widerstand sonst auftretende Signalwechselspannung verhindert.
Wert zu gross wird irgendwann sinnlos, zu klein sorgt fuer Bassabfall.
Der 1µ Kondensator siebt die Schormgitterspannung und sorgt dafuer, dass das Schirmgitter wechselspannungsfrei bleibt.
Werteabweichung wie oben, aber hier wuerde ich die Kapaztaet durchaus auf 2,2µ erhoehen. Diese Spannung sollte auch brummfrei sein, der Anodenstrom wird wesentlich auch von der Schirmgitterspannung bestimmt.
Die Siebkette mit 3x 50µ haette man auch mit 100µ machen koennen.
Die Diode fuer die Gittervorspannung mit dem 25µ-Kondensator darf auch eine 1N4007 mit einem 100µ Kondensator sein. Gerade Gittervorspannungen muessen brummfrei sein.
glaubnix
Hallo Peter,
2,2µF für den SG-Kondensator an der EF86 halte ich stark übertrieben. Auch 1µF ist schon etwas üppig. Normalerweise kommen hier 0µ1 (100nF) in Betracht, denn das ergibt in Verbindung mit dem 1Meg eine Zeitkonstante von 1s. Wobei auch zu bedenken ist, dass die Betriebsspannung vor dem 1Meg schon gut gesiebt ist.
KUBI
Hallo zusammen
Vielen Dank erst mal für Eure Beiträge.
Was für eine herrliche Situation.
Ein Schaltplan mit Fehlern, ein Gerät mit einen falschen Kondensator verbaut (10uF) . Peter 73( hf500) sagt ruhig mehr so 2,2uF und glaubnix glaubt wirklich nichts und dementiert diese Aussage und sagt nee viel Zuviel.
Also meine Herren wäre ich D.Trump und ihr meine Berater, ihr wärt längst gefeuert und würde behaupten alles Fake News, da muss gar kein Kondensator rein und fertig. ( Bitte nicht ernst nehmen Peter und Peter)
Spaß beiseite
Ich hätte noch gerne die eine oder andere Meinung gehört. Micha : wenn du zufällig mitliest du kennst das Gerät ja ein wenig und konntest ja bereits helfen. Was meinst Du?
Ein weiterer Punkt ist das die beiden Chassis als Masse dienen aber auch gleichzeitig mit Erde verbunden sind . Ist das soweit OK. Ich denke nach heutiger VDE Vorschrift wohl nicht. Kann ich das so lassen ? Was meint Ihr ?
Viele Grüße an alle
Willy
Spaß beiseite
Viele Grüße an alle
Willy
glaubnix
Hallo Willy,
...ich sagte nur, dass der Wert von 2µ2 übertrieben wäre nicht aber, dass dadurch die Funktion des Gerätes in Frage gestellt sei. In zeitgenössischen Applikationen fand man meistens die Kombination 1Meg/100nF.
