ECC85 Neuhaus machen Probleme
volvofan58
ich habe gerade beim aufräumen 2 Stück davon wieder gefunden. NOS Ware, vor langer Zeit mal gekauft. Eigentlich fliegen Röhren bei mir nicht so irgendwo in der Gegend herum, sondern sind einsortiert, warum dann diese nicht?
Ganz einfach, die taugen nur als Briefbeschwerer und bevor ich wieder auf die dusselige Idee komme diese einem Radio anzubieten..........
Nun zu meiner Frage, warum ist das so? Beide sind nachweislich NOS, beide haben auf dem RPG perfekte Werte, beide ziehen beim Empfang keine Wurst vom Teller. Ich hatte die auch schon mal ein viertel Jahr in einem Radio welches fast täglich länger läuft, gebracht hat das leider überhaupt nichts (gedachte "Erholung" da lange gelegen). Jede noch so runtergerockte z.B. Valvo, bringt einen besseren Empfang als diese Teile. Auch rede ich hier nicht nur von einem Radio, bisher konnte sich keines mit denen anfreunden. Ich dachte zuerst an "umgestempelte" Röhren, die Pinbelegung, inkl. Heizung passt aber.
Evtl. hat ja einer von Euch eine Idee dazu.
Re: ECC85 Neuhaus machen Probleme
Wenn Du die Röhren in die Radios steckst, stimmt dann der Oszillator noch, sind die Sender da wo sie sein müssen?
volvofan58
Moin Paulchen,
gerade mal probiert, ein Gerät steht noch auf dem Tisch. Die Sender stimmen nicht mehr überein, Abweichung grob 500KHz nach oben.
Bei UKW verändert jedes pF Kapazität den Abgleich merkbar. Vermutlich haben die Röhren größere Kapazitäten, das ist dem Röhrenprüfgerät egal, aber erfordert einen Nachgleich, um die kottekte Empfanfsfrequenz und die volle Empfangsleistung zu erhalten.
Je nach Schaltung des UKW-Teils kann das bei einigen Radios nötig sein, bei anderen nicht.
volvofan58
Moin Ihr Beiden,
herzlichen Dank! Das leuchtet ein, wobei ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, ECC85 ist ECC85, egal wo her. Wird dann wohl auch bei anderen Röhren der Fall sein, nur wirkt sich das da nicht so gravierend aus wie bei UKW, Wieder was gelernt, perfekt.
yehti
Moin!
Sind das vielleicht umgelabelte 6N1P?
Die Fehlerbeschreibung würde jedenfalls passen.
Übrigens, in manchen dänischen Radios wird eine E(U)CC85 als NF-Verstärker benutzt.
Dafür sollten die Röhren funktionieren.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
radio-volker
Denke ich auch, das dem so ist. Hatte vorige Woche einen Kunden, der auf einem Flohmarkt ein angeblich voll restauriertes Geloso Radio gekauft hatte. UKW funktionierte allerdings nicht, nur ein leichtes Rauschen. Als ich die Rueckwand abnahm fiel mir sofort die UKW Roehre auf, die blitzblank war, alle anderen Roehren sahen gebraucht aus. Die angebliche ECC85 hatte gar kein Label, war aber mit Sicherheit neu. Ich steckte eine gebrauchte Valvo ECC85 rein und das Radio bruellte auf UKW los.
War vermutlich ein Russenkracher eingebaut worden.
EQ80
es gibt auch Fälle, wo Hersteller für die "UKW-Röhre" sogar einen bestimmten Hersteller vorschreiben. Ich meine mich an ein Grundig-Gerät zu erinnern, wo eine EC92 nur von Valvo zu sein hatte. Komme jetzt nicht auf den Gerätetyp.
Es könnte sein, dass die Neuhaus ECC85 in einem DDR-Gerät einwandfrei funktioniert ohne Nachabgleich. Käme mal auf einen Versuch an.
nordmender
Hallo Frank,EQ80 hat geschrieben:Hallo,
da ist was dran.
Du hast es auf den Punkt gebracht mit Deiner Erinnerung
Wo eine TFK drin war,liegt eine Valvo ( & Co ) hinein gestöpselt,der Oszillator regelmäßig "daneben".
Ich spreche nicht von umgelabelten ,oder gebrauchten Röhren,sondern von wirklich NOS.
Daher ist das Verhalten der ECC aus Neuhaus,absolut in die Realität passend.
Die Erfahrung mit NOS Neuhaus basiert auf Test mit 10 Röhren ( Zusatzstempel NVA,also selektiert).
So weit meine Antwort auf vermutete Ahnungen,Glaskugel Befragung....
Claus
Eigentlich sollte man doch immer bei einem Röhrenwechsel im Tuner nachgleichen.
Gab es da nicht sogar diese Herstellervorschrift für Werkstätten damals
radio-volker
Bei meinen Radios , wenn dann mal eine ECC85 getauscht werden muss, hole ich mir aus dem Keller ein Dutzend Verschiedene, bis ich eine gefunden habe, bei der die Skala stimmt und der Empfang gut ist.
Ist keine Richtige dabei, hole ich das naechste Dutzend hoch. Eine findet sich immer.
volvofan58
ich hatte auch schon Radios, die z.B. mit einer Valvo im Tuner besseren Empfang hatten als mit XY...(ohne neuen Abgleich), nur hier ist das extrem. 6N1P mag ich fast ausschließen, im Netz gibt es gute Bilder davon, und der Getterring weicht schon mal extrem ab, das ist aber nicht der einzige Punkt. Egal, notfalls finden die halt eine andere Verwendung, wo es nicht so drauf an kommt. Solange ich noch reichlich andere ECC85 habe, gleiche ich nicht unbedingt den Tuner ab, außer wenn nötig. Ganz klären lassen wird sich das wohl eh nicht mehr, trotzdem wieder etwas gelernt, dafür meinen Dank.
Ach ja, fast vergessen. Getestet habe ich gestern noch mal an dem Othello57 ohne neuen Abgleich am Tuner. Normalerweise bekomme ich hier 8 Sender gut rein, also ohne rauschen etc.
1. relativ verbrauchte ECC85, 5 Sender
2. gute ECC85, 8 Sender
3. Neuhaus, 3 Sender
nordmender
Hallo Peter,volvofan58 hat geschrieben:Moin,
alles möglich,nur ohne Abgleich nach Röhrenwechsel in HF-Stufen ( Bsp. UKW ) ,ist sinnfrei für Techniker.
Claus
RE 084
wenn man eine HF-Schaltung so berechnet, das aus den Bauteilen das Optimum erzielt wird,
darf man sich nicht wundern, wenn es nach dem Röhrenwechsel nicht mehr oder generell
schlechter läuft. Im UKW-Tuner mit seinen kleinen Kapazitäten ist das sicherlich immer ein
Problem.
In den ZF-Stufen wird bewusst darauf verzichtet. Da werden die elektrischen Werte der
Schwingkreise und der Röhren nicht zu 100% aufeinander angepasst. Das gibt Raum für Toleranzen
und man kann ohne Weiteres eine Röhre tauschen, ohne das es Ausfälle gibt.
Lektüre: "Die Röhre im UKW-Empfänger"
RE 084
Problem.
RE 084
