Fehlender Lautsprecher beim Loewe Opta Globus 3651bW
cickel
ich habe da mel eine Frage.
Ich habe von einem Bekannten das Radio Loewe Opta Globus 3651bW bekommen
um es mir mal anzuschauen.
Leider fehlt der Lautsprecher. Laut radiomuseum war dort ein Elektrodynamischer
Lautsprecher verbaut. Muß ich da unbedigt den gleichen Lautsprecher haben oder
kann ich auch andere benutzen?
Gruß cickel
Gruß cickel
Gruß Carsten
Re: Fehlender Lautsprecher beim Loewe Opta Globus 3651bW
Moin moin Carsten,
lt radiomuseum.org ist da ein normaler permanent magnetischer Lautsprecher eingebaut
https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... 651bw.html
cickel
du hast Recht.
Ich wusste bis gestern überhaupt nicht das es ein "b" ist.
Ich hatte jetzt überhaupt nicht mehr nachgeschaut was dieses Radio für ein Lautsprecher hat.
Ich bin davon ausgegangen das es der selbe ist.
Wieviel Ohm muß den so ein Lautsprecher haben?
Ich Danke für die Info.
du hast Recht.
Gruß Carsten
Hobbybastler
Hallo Carsten,
in der Regel haben die Lautsprecher der Röhrenradios eine Impedanz von 5 Ohm.
Für einen Ersatzlautsprecher müssten wir auch noch die Abmessungen, vor allem den Korbdurchmesser, wissen.
Hier sind bestimmt auch maßlich passende Lautsprecher aus anderen Radios verwendbar.
Optamist
Hallo Carsten,
guck mal, der müsste eigentlich passen:
https://www.ebay.de/itm/Rohrenradio-Loe ... SwmFNfla7-
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus
Optamist hat geschrieben:Hallo Carsten,
Hallo Klaus, hallo Carsten,
der verlinkte Lautsprecher scheint mir arg teuer und ist zudem suboptimal, da er nur 3 Befestigungsösen hat.
Carsten, messe doch einfach, welchen Durchmesser Dein Ersatzlautsprecher haben müsste (ich vermute: 22 cm, wie rm.org schreibt) und suche irgendeinen runden, permanentdynamischen Lautsprecher mit möglichst 4 Befestigungsösen aus dieser Zeit für Dein Radio.
Heißt: der muss nicht zwingend von Loewe Opta sein. Er kann auch von einem zeitgenössischen Röhrenradio von beispielsweise SABA oder Grundig stammen.
Klaus
Fernmelder
Ich hab noch nen Loewe Opta Lautsprecher aus einem Meteor liegen.
Wenn du mir den Durchmesser und die Abstände der Schraublöcher nennst kann ich mal vergleichen.
cickel
der Lautsprecherausschnitt beträgt 19cm.
Die Befestigungsstifte sind 16,5cm von Ecke zu Ecke.
Diagonal kann ich mit Zollstock nicht messen.
Der Lautsprecher hat also vier Befestigungslöcher.
Es müsste sich um ein ca.22cm Lautsprecher handeln.
Gruß Carsten
Fernmelder
Moin Carsten,
Ich werde erst die Tage zum Nachmessen und testen kommen. Ich habe mir eine böse Hornhautentzündung im rechten Auge eingefangen und kann daher nur eingeschränkt was machen.
Ich denke das ich am Montag eben schauen kann
cickel
Danke dir Basti.
Und gute Besserung
Und gute Besserung
Gruß Carsten
Fernmelder
Moin Carsten,
Ab morgen kann ich nachsehen. Muss aktuell noch etwas aufpassen mit den Kontaktlinsen.
Ich melde mich morgen gegen Mittag hier mit den Maßen
